1 032 lukukertaa ·
1 vastausta
1k lukukertaa
1 vastausta
Väliseinä kellarin jakamiseen
Hei,
Ajattelen rakentaa väliseinän jakamaan kellarin. Toisella puolella on portaikkohalli yläkerrasta pesutupaan. Toisella puolella tulee makuuhuone, jonka aion vuokrata erillisellä sisäänkäynnillä. Haluaisin oven, joka yhdistää nämä kaksi tilaa.
Minulla on joitakin kysymyksiä tästä projektista:
1. Kuinka paksu seinän tulisi olla, jotta se suojaa hyvin näkyvältä/meluääniä molemmin puolin?
2. Jokin erityinen suunnitteluidea tälle? Luin jostain, että jos jättää hieman ilmaa seinän kahden puolen väliin, se parantaa äänieristystä. Se oli jotain gisp, osb, isolarin 95mm - ilma 10cm - isolarin 95mm, osb, gisp. Vai onko tämä liioiteltua?
3. Voinko yhdistää TERÄSPROFIILIT ja puu? Ajattelen käyttää TERÄSPROFIILIT kellarissa, ja lattia on laatoitettu ja yksi yhdistävistä seinistä on ulkoinen betoninen ulkoseinä. Toinen seinä on tehty gisp ja se on väliseinä. Ajattelen käyttää TERÄSPROFIILIT kaikissa pinnoissa, jotka ovat kosketuksessa betonin ja laattojen kanssa, ja puuta muualla.
4. Kuinka paljon tilaa minun pitäisi jättää profiilien väliin? CC 60 tai 45
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Paras vastaus
Kyllä, kaikki riippuu siitä, kuinka paljon ääntä ja melua seinän on määrä estää. Ovatko pesukoneet lähellä suunnittelemaasi seinää vai onko niiden välissä muita seiniä?D deldan sanoi:Hei,
Ajattelen rakentaa sisäseinän kellarin jakamiseksi. Toisella puolella on portaikko yläkerrasta pesutupa. Toiselle puolelle tulee makuuhuone, jonka aion vuokrata erillisellä sisäänkäynnillä. Haluaisin oven, joka yhdistää kaksi tilaa.
Minulla on muutama kysymys tästä projektista:
1. Kuinka paksu seinän tulisi olla, jotta se tarjoaa hyvän näkösuojan/äänieristyksen molemmille puolille?
2. Onko tähän jokin erityinen suunnitelma? Luin jostain, että jos seinän kahden puolen väliin jätetään hieman ilmaa, äänieristys paranee. Se oli jotain kuten kipsi, osb, isolarin 95mm - ilmaa 10cm - isolarin 95mm, osb, kipsi. Vai onko se liioiteltua?
3. Voinko yhdistää TERÄSREGELIT ja puu? Ajattelen käyttää TERÄSREGELIT, koska olemme kellarissa, ja lattia on päällystetty laatalla ja yksi liitäntäseinistä on ulkoinen betoninen ulkoseinä. Toinen seinä on tehty kipsistä ja se on sisäseinä. Ajattelen käyttää TERÄSREGELIT kaikilla alueilla, jotka ovat kosketuksessa betonin ja laattojen kanssa, ja puuta muilla alueilla.
4. Kuinka paljon tilaa minun pitäisi jättää sääntöjen väliin? CC 60 tai 45
Kiitos etukäteen.
Jos sinulla on tilaa rakentaa kuten esimerkissäsi, olet rakentanut "ulkoseinän", voi sanoa, joka torjuu hyvin paljon ääntä ja melua.
Suosittelen käyttämään huntoneristystä (puukuitua) perinteisen mineraalivillan sijaan. Se vaimentaa ääntä paljon tehokkaammin, mikä mahdollistaa ohuemman levyn käytön seinän syvyyden vähentämiseksi saavuttaaksesi saman vaikutuksen. Huntoneristys voi olla kalliimpaa, mutta saat vastineeksi enemmän lattiapinta-alaa ja vältyt lisäksi kutiavilta käsivarsilta ja ärtyneiltä hengitysteiltä, joita useimmille tulee mineraalivillasta työskennellessäsi materiaalin kanssa.
Voit ehdottomasti yhdistää teräs- ja puuregeilejä. Mutta jos haluat maksimoida äänieristyksen, on olemassa erityisiä metalliprofiileja tätä tarkoitusta varten. Mutta ne ovat kalliimpia ja todennäköisesti yliampuvia projektiisi. Panosta mieluummin rahat huntoneristeeseen.
45 tai 60cc regeileissä päätät itse. 45 jos haluat käyttää ergolevyjä, eli 90 leveitä levyjä, tai 60 jos haluat käyttää standardilevyä 120.
90 ja 120 levyjen hinta on käytännössä sama, joten jos haluat päästä halvemmalla, valitse 120. Silloin tarvitset myös vähemmän regeilejä, mikä säästää rahaa. Jos haluat mieluummin helpommin käsiteltäviä levyjä ja kivuttomampia työskentelykokemuksia, valitse 90.
Yhteenvetona:
Luultavasti toimisin esimerkkisi mukaan, mutta käyttäisin 70 regeilejä 95:n sijaan.
Metalliprofiili huovalla seiniin, kattoon ja lattiaan. Muut regeilit voivat olla joko puuta tai metallia, budjetin mukaan.
Huntoneristys.
10-20 mm ilmaa molempien seinien välissä, tärkeintä on, että ne eivät ole kiinnittyneitä toisiinsa, muuten ääni voi kulkea materiaalissa.
Ehkä jättäisin pois osb-levyt ja käyttäisin kaksinkertaista kipsilevyä. Kipsi vaimentaa ääntä paremmin, on halvempaa ja siihen voi kiinnittää melko raskaita esineitä, jos haluaa.
Jos sinulla on tilaa tehdä seinä paksummaksi, saat luonnollisesti paremman tuloksen, mutta uskon, että tämä riittää melko hyvin.
Klikkaa tästä vastataksesi
