3 006 lukukertaa ·
6 vastausta
3k lukukertaa
6 vastausta
Lattialaatta jänneväli 5,4 m
Hei
Poika tarvitsee suuremman huoneen ja hän harkitsee kattotuolien sulkemista hyödyntääkseen "käyttämätöntä" tilaa sekä valmiita pintoja, kuten seiniä + kattoa.
Jos on utelias tekemään lattian, jonka jänneväli on 5,4 m (sisältäen alueen, jossa palkki lepää)
Toimiiko käyttää standardimittaa 45x220 5,4?
Voiko laittaa cc60 vai pitäisikö ruuvata yhteen 2 kpl 45x220, jotta siitä tulee 1 kpl 90x220?
tai laittaa esim. 45x220 cc 30 tai vastaavaa?
Ajatuksena on laittaa lattialastulevy päälle ja sen jälkeen lattia.
Tuleeko lattia joustamaan vai onko se hallittavissa?
Nopeasti tarkistin träguidenin mitoitustyökalun, 45x220:n maksimi jänneväli on 5,15, jolloin on cc30 ja ruuviliimattua lastulevyä päällä.
Joten hieman vahvistamalla sen pitäisi ehdottomasti toimia mielestäni. Mutta mikä on sopiva vahvistus, siihen minulla ei ole hyvää vastausta.
Olisin varmaan itse vain ruuviliimannut yhteen 2 kpl ja pitänyt kaksinkertaisen joka toisen.
Olemme tehneet palkiston 45x220 cc30:n mukaan sekä lyhyet puut ja ruuviliimanneet uritetut lastulevyt, se on jäykkä ja jänneväli on noin 5,10.
Paras vastaus
Kiitos vastauksesta
Kun katson tarkemmin, uskon, että jänneväli on 506 cm
seinät ovat 220 koolinkia ja kun vähentää 220 x2 5,5 metristä.
Ei kuulosta mahdottomalta siis
Löysin vanhan kuvan runkorakenteesta ja ajatus on sijoittaa koolinkit olemassa oleviin koloihin, jotka kulkevat laajennuksen ympäri.
Parvikerroksen muut osat lepäävät kannattimilla siellä.
D09 sanoi:
Kiitos vastauksesta
Kun katson hieman tarkemmin, uskon, että jänneväli on 506 cm
seinät ovat 220 palkkeja ja jos vähennetään 220 x2 5,5 metristä.
Löysin vanhan kuvan runkorakenteista ja ajatus on sijoittaa palkit olemassa oleviin lokeroihin, jotka kulkevat laajennuksen ympäri.
Muut osat parvesta lepäävät lattiarakenteella siellä
Tuolla on meidän
Luulen, että aion myös laittaa kaksinkertaisen kerroksen lastulevyä päästäkseni samalle korkeudelle kuin muut lattiat.
Siellä on ensin lattialastulevy 1 kerros (20-22mm, jos en muista väärin) sitten vielä 1 kerros lattialämmitysputken leikkauksilla.
Klikkaa tästä vastataksesi
