1 996 lukukertaa ·
4 vastausta
2k lukukertaa
4 vastausta
Höylää lattiapalkki 10 mm ja sitten vahvista
On 45x145 palkit cc30:llä ja 2900 mm vapaa jänneväli. Poistin aiemman lattian, joka oli 18 mm lastulevyä, naulattu ja puoliksi huonosti liimattu, ja aion korvata sen uudella 22 mm lattiakastulevyllä.
Huoneen matalin kohta löytyy palkin kohdalta, joka on huoneen oven suuntaisesti, muut ovat pari millimetriä korkeampia, enintään 10 mm keskimmäisillä palkeilla. Haluaisin saada sen tasolle mieluiten lisäämättä lattian korkeutta viereisiin huoneisiin nähden.
Ajattelin höylätä epätasaisuudet ja sitten vahvistaa palkkeja rakenteellisella vanerilla ruuviliimaamalla sivuille, mutta mitä enemmän siitä luen, sitä epävarmempi olen. Näyttää siltä, että jotkut sanovat, että se toimii erittäin hyvin ja toiset, että vaneri ei lisää merkittävää vahvuutta.
Tietääkö kukaan, miten asia on? Toimiiko vanerilla vahvistaminen? Uusien 145 palkkien asentaminen olisi hankalaa, vaihtoehtona on 120. Ehkä täysin turhaa vahvistaa olemassa olevia palkkeja, mutta en halua takaisin syytä siihen, että purin lattian, mikä oli joustava ja nariseva.
Viimeksi muokattu:
Talon omistaja
· Skåne
· 5 404 viestiä
Katsokaa kertobalk osa on jäykempi kuin liimapuupalkki ja halvempi. Mutta näyttää f… niin että sen ei pitäisi olla näkyvissä.
Viilulaminoitu puu tai LVL on levyjä tai palkkeja, jotka valmistetaan liimaamalla ohuista puuviilukerroksista. Toisin kuin yleisempi vanerilevy, LVL:ssä viilulevyt asetetaan valmistuksessa kuitujen kanssa samaan suuntaan. Tämä antaa LVL:lle täysin erilaiset lujuus- ja kutistumisominaisuudet kuin vanerilla.
Vaikuttaa ehdottomasti mielenkiintoiselta, mutta hieman hankalampi hankkia ja eri hintaluokassa. Suunnitelma on pystyä kävelemään lattialla viikonlopun jälkeenL Leif i Skåne sanoi:Katso kertopalkki, se on jäykempi kuin liimapuupalkki ja halvempi. Mutta näyttää f… lta, joten sen ei pitäisi olla näkyvissä.
Viilulaminoitupuu tai LVL on levyjä tai palkkeja, jotka on valmistettu liimaamalla ohuita viilukerroksia keskenään. Toisin kuin tavallisemmassa vanerissa, LVL:n valmistuksessa viilulevyt asetetaan samansuuntaisiksi kuitujensa kanssa. Tämä antaa LVL:lle aivan erilaisia lujuus- ja kutistumisominaisuuksia kuin vanerille.
Paras vastaus
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Ensimmäinen kysymys: Onko 10 mm höyläys ja vahvistaminen 12 mm ruuviliimatulla k-vanerilla molemmilla puolilla parannus vai heikennys jäykkyyden kannalta? Ohitan mahdolliset erot kimmomodulissa. Inertiamomentti 45x145 on 1143 cm4, 45x135 plus vaneri 1415 cm4. Tämä on siis parannus. Kun c/c on 300 mm ja ruuviliimattu 22 mm lastulevy, taipuma tulee olemaan OK.
Kiitos paljon vastauksestasi!J justusandersson sanoi:Ensimmäinen kysymys: Onko parannus vai huononnus jäykkyyden näkökulmasta höylätä alas 10 mm ja vahvistaa 12 mm ruuviliimatulla k-plywoodilla molemmilta puolilta? Jätän huomiotta mahdolliset erot kimmomoduulissa. Tukimomentti 45x145 on 1143 cm4, 45x135 plus plyfa 1415 cm4. Se on siis parannus. c/c 300 mm ja ruuviliimattu 22 mm lastulevy, joustavuus tulee olemaan OK.
Klikkaa tästä vastataksesi
