19 139 lukukertaa ·
26 vastausta
19k lukukertaa
26 vastausta
Lisää kerros harvarimoja saadaksesi sisäkatto "oikeaan" suuntaan?
En ihan ymmärrä kysymystä? Jos lyöt ristiin meneviä lautoja 22 mm, niin kattokorkeuden ero on 22 mm.Flank1985 sanoi:
Hei!
Olen keskellä tyttöjen uuden makuuhuoneen remontointia, kun huomasin, että ajattelemani puinen sisäkatto asennetaan "väärään" suuntaan, sillä olen oppinut, että katto ja lattia tulisi asentaa kohtisuoraan ikkunaan nähden.
Lyhyen keskustelun jälkeen paremman puoliskoni kanssa on selvää, että katto on asennettava kohtisuoraan ikkunaan nähden, vaikka harvakehikko ei tue tätä. Toiveena on myös, ettei lisätä ylimääräistä harvakehikkoa olemassa olevan alle, sillä se laskisi kattokorkeuden noin 235-236 cm:iin.
Joten kysymykseni on: Onko jollakulla hyvä ratkaisu tähän tai kokemuksia vastaavasta ongelmasta? Onko olemassa jokin yksinkertainen ratkaisu, jonka voi hankkia ilman, että täytyy tunkea harvakehikkoa nykyisen paneelin ylle ja sitten sahata pieniä paloja, jotka sitten ruuvaat paikoilleen, jotta saadaan harvakehikko oikeaan korkeuteen ja suuntaan?
[kuva]
Vaimo on iloinen ja tiedät, että siihen huoneeseen ei kannata mennä puu-ukkin kanssa, koska päänsärkyjen riski…
J jonaserik sanoi:
Ah mutta täydellistä, nyt minulla on suunnitelma ja hyvä vinkki kattoliitäntärasiasta, olin täysin unohtanut ottaa sen huomioon!J jonaserik sanoi:
Sitten käynti rakennustarvikekaupoissa huomenna hieman koolauksia varten.
Ainoa huoli on, että Düsseldorf ehtisi vastata, jos hän epäilee jotain muuta, kun on kyse mustista laikuista vanhassa höyryesteessä...
Düsseldorff
Rakennusperinteen vaalija
· Bromma
· 3 252 viestiä
Düsseldorff
- Bromma
- 3 252 viestiä
Outoa. Vaistonvaraisesti ajattelee mustahometta, mutta ilmeisesti se ei ole sitä. Lähikuvissa se näyttää enemmän maalilta. Melkein voi uskoa, että muovi on tehtaalta asti mustapilkullista, koska se on niin tasainen koko alalla. Mutta miksi se olisi sitä?Flank1985 sanoi:
Hyvä kysymys! Saimme vähän paniikkia, kun otimme alas sisäkaton. Kuitenkin olemme todenneet, että mustat täplät ovat ylöspäin, eli ne ovat eristystä vasten ja eristys näyttää täysin koskemattomalta, samoin kuin koolaukset, ainoa täplikäs on höyrysulku. Paras arvauksemme on, että se on ollut ulkona tai likaantunut asennuksen aikana, mutta jos sinulla on hyvä idea siitä, mitä se voi olla ja kuinka huolissamme meidän pitäisi olla, kerro siitä, liitän lähikuvan:
[kuva] [kuva]
En usko, että se on mitään, mistä teidän pitäisi olla huolissanne, mutta kiinnostavaahan se on.
Düsseldorff
· Bromma
· 3 252 viestiä
Düsseldorff
- Bromma
- 3 252 viestiä
Tai odota, sen on täytynyt syntyä sen jälkeen kun muovi laitettiin paikoilleen. Viimeisessä kuvassa ei näy tahroja siinä kohdassa, missä muovi koskee sääntön. Mysteeriset asiat syvenevät...
Tarkistin juuri, vedin alas palan muovia, joka oli kehyksen alla ja niin pitkälle kuin voin nähdä, mustia pisteitä on myös siinä muovissa, epäilen että kameramies teki hieman huonompaa työtä kuin toivottaisiin, alla olevassa kuvassa voi nähdä rypyn, jossa kehys on puristanut muovia:Düsseldorff sanoi:
Düsseldorff
· Bromma
· 3 252 viestiä
Düsseldorff
- Bromma
- 3 252 viestiä
No niin, jäljellä on vain se, että joku läiskyttää koko muovin maalilla tai vastaavalla ennen asennusta (mikä on saavutus sinänsä, koska se on ensin rullattava auki), tai vaihtoehtoisesti se on toimitettu tahrojen kanssa. Tosi epäselvää.
Talon omistaja
· Skåne
· 5 410 viestiä
Tarkista harvataulun tasot pyörivällä laserilla, jotta katto on tasainen.
Nyt on helppo kiilata oikaistakseen ajan myötä syntyvät painumat välipohjassa.
Joskus on helpompaa höylätä ”kupru” alaspäin kuin säätää kaikissa muissa paikoissa.
hei,Njurstenen sanoi:
Kiva katto. Mitä paneeleja laitoitte?
Epäilen, että se on tämä Bauhausista:debjyotipaul sanoi:
https://www.bauhaus.se/panel-basis-moelven-furu-vaxbehandlad-vit-13x120x4200mm#go-to-description
Tiedän, että on ainakin 2 erilaista tyyliä, eikä pakkauksesta ollut kovin selvää, minkä ostin, joten se vaati vähintään kaksi matkaa kauppaan
Klikkaa tästä vastataksesi
