2 899 lukukertaa ·
9 vastausta
3k lukukertaa
9 vastausta
Mitä seinät oikeasti kantavat?
Hei!
Olemme ostaneet kolmannen remonttikohteemme peräkkäin, ja projektit tuntuvat vain kasvavan suuremmiksi...
Nyt aiomme avata tilaa keittiön, ruokasalin ja olohuoneen välillä sisäänkäyntikerroksessa, mutta en osaa selvittää, mitkä seinät ovat kantavia.
Liitetyssä kuvassa on 3 seinää merkitty – ne pitäisi poistaa. Vasemmalla seinästä 2 on savupiippu.
Emme halua pylväitä, ja haluamme mahdollisimman vähän/pieniä palkkeja (I-palkki?).
Miten mielestänne meidän pitäisi sijoittaa palkit? Kokemuksianne?
Talo on puusta betonilaatalla
Kiitos!
Kiitos!
Se näyttää enemmän kellarilta...
Kaikki kellarin seinät, jotka ovat ensimmäisen kerroksen seinien alla, näyttävät olevan tukevampia. Arvaan, että ainakin 1 tulisi korvata jollakin, joka kantaa kuormaa.
Kyllä, seinä 1 on luultavasti korvattava palkilla.
Kuitenkin ainoa ratkaisu, johon pystyn (ilman pilaria)
Onko mahdollista hitsata yhteen palkit sen sijasta, että ne lepäävät toistensa päällä?
- Korvata seinä 2 palkilla seinästä savupiippuun.
- Sen jälkeen asettaa palkki tukemaan yllä mainittua palkkia seinän 1 sijaan.
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Teidän tulisi liittää osan talosta, jotta voitte antaa paremman kokonaiskuvan.
Kuinka vanha talo on? En ole varma siitä, voiko pelkästään piirustuksista nähdä, ovatko seinät kantavat. Kuitenkin olen kohtuullisen varma siitä, että et saa olla mitään kantavaa talossa, joka lepää tiilipinon päällä. Palkkien hitsaaminen yhteen T-muotoon ei pitäisi olla ongelma lujuuden kannalta, mutta luultavasti on paljon asioita mietittävänä ennen hitsaamista asuinhuoneessa.
Talo on vuodelta 1946. Hitsi asuintilassa täytyy tehdä ammattimiehen toimesta sertifikaatilla. Olen tehnyt sen aiemmin. Kuitenkin epäselvää, kuinka paljon kuormaa se kestää...A Avemo sanoi:Kuinka vanha talo on? En ole varma, voiko vain piirustuksista nähdä, ovatko seinät kantavia. Sen sijaan olen kohtuullisen varma, ettet saa olla mitään kantavaa talossa, joka lepää savupiipun päällä. Palkkien hitsaaminen T-muotoon tuskin on ongelma lujuuden kannalta, mutta on luultavasti monta asiaa mietittävänä ennen kuin hitsataan asuintilassa.
Savupiippu, hyvä huomio... Savupiippu ei itse asiassa kulje koko matkaa, joten palkki tulee lepäämään nykyisen kantavan seinän päällä. Kuitenkin, ehkä tätä täytyy vakauttaa lisää.
Mitä sertifikaattia? Voin hitsata keittiössä, jos siltä tuntuu.
Ja voin laittaa vesieristyksen kylpyhuoneeseen, mutta se tulee olemaan hankalaa vakuutusyhtiön kanssa, jos tulee vesivahinko
En tiedä, niin svets-nisse sanoi.
Paras vastaus
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Ei ole varmaa, että voitte poistaa yhtään seinää. Seinä 1 ja 3 eivät varmasti ilman korvausta. Suunnitelmassa on monimutkainen pohjaratkaisu ja on mahdollista, että se vaatii pylväitä paikoissa, joihin ette halua niitä. Savupiipun ympärillä on todennäköisesti jokin muoto avväxling, jonka toteutus ei ilmene piirustuksista, mutta joka myös hankaloittaa asiaa. Talo on plankhus ja on täysin mahdollista, että seinän 2 yläpuolella ei ole normaalia lattiasääntöä. Jos haluatte edetä, tarvitsette avuksi teknisesti pätevää henkilöä, joka ymmärtää tämän tyyppistä rakennusta ja joka voi tutkia edellytyksiä tarkemmin paikan päällä. Teknisesti pätevällä tarkoitan henkilöä, jolla on korkeampi rakennustekninen koulutus.
Klikkaa tästä vastataksesi
