hordak
Hyvää päivää foorumilla!
Aion asentaa ullakkoportaat kattoon, joka on laskettu ja lisäeristetty alapuolelta. Ullakolla on vielä vanha luukku, joten paikka on varma. Olen sahannut vanhan luukun pois uuteen eristykseen asti ja löytänyt harvapaneelin (vain yksi on uuden luukun leveyden tiellä), mutta sen alla on pystysuora 45x120 mm, joka on mahdollistanut sisäkaton laskemisen ja tilan eristykselle. Sen alla on vielä yksi harvapaneeli, johon kattopaneelit on kiinnitetty. Tarvitsisin katkaista juoksut kykeneäkseni vapauttamaan tilaa uudelle luukulle (aukko 70x115 cm) ja mietin tässä, voisinko valmisteluvaiheessa yksinkertaisesti ruuvata juoksut kiinni ylhäältä viereisen harvapaneelin läpi, katkaista juoksun ja sitten siirtää rungon luukkua varten suorakulmaisesti? Uusi runko siis ylittäisi kaksi juoksua, mutta laajenisi itse luukun kohdalla. Vai onko kehikko rakennettava useamman juoksun ylle (jolloin pitäisi purkaa paljon enemmän lattiaa ullakolla)?
Ehdotuksia otetaan kiitollisena vastaan!
Piirustus
Kaksi kaaviota: vasemmalla nykyinen rakenne glespanelilla, oikealla uusi ehdotettu rakenne, jossa on lisätuet.
hordak
Onko vain täällä huono sää tänään ja on parasta rakentaa sisätiloissa...tai roikkua tietyllä rakennusfoorumilla ja löytää kysymyksiä vastattavaksi? ;)
Valitettavasti selvitys ei ole riittävän selkeä, jotta ongelma olisi ymmärrettävissä.
hordak
Voi ei, se on niin helppoa kun todellisuus on edessäsi :) Yritän nousta huomenna ja napata muutaman kuvan selvyyden lisäämiseksi. Kiitos tiedosta justusandersson!
hordak
Tässä on kuva rei'ityksestä olemassa olevien palkkien kanssa. Tarvitsee poistaa pitkittäin oleva pystypalkki sekä harvalautapaneeli. Ajatuksena on rakentaa kehys pystypalkkien kanssa sivuille ja kiinnittää ne läpimenevillä ruuveilla ylhäältä niin, että ne kiinnittyvät tuulenpohjaan (6x240 mm ruuvit). Sekä ruuveilla suoraan päihin sen jälkeen leikattuun pystypalkkiin (se, joka kulkee melkein keskellä kuvaa). Harvalautapaneeli ruuvataan sisältäpäin kattopaneelien läpi, jotka sitten peitetään vuorilaudalla. Pitäisikö kestää?
Puukaiteiseen rakenteeseen tehty aukko, jossa näkyy eristeitä ja tukipuita. Lattiaan on asennettu muovikalvo ja näkyy irtonaisia ruuveja.
Kun sanot pystyrimat, tarkoitatko pystyssä olevia rimoja?
hordak
Kyllä, juuri niin :)
Ajattelin sahata pois yläreunan harvapaneelin reunan reunasta auki sahatun reiän kanssa, siirtää hieman eristystä syrjään ja laittaa koolauspuita pystyasentoon niin, että ne muodostavat kehyksen ja pidikkeen eristystä vasten, ja ruuvata nämä koolaukset kiinni ylhäältäpäin lattian läpi (näin ne kiinnittyvät itse välikatoksiin). Ennen kuin sahaan kuvan yläreunassa olevan pystysuoran koolauksen, ruuvaan heti paikasta, josta aion sahata, ruuvin lattian läpi ja koolauksen sisään, jotta se pysyy ylhäällä kiinnityksen ansiosta lattiaan.
Paras vastaus
Kun sahaat poikki poikkipalkin, joka on osa lattiarakennetta, sinun täytyy vaihtaa palkki kiinnittämällä kaksi uutta palkkia kohtisuoraan sahattua palkkia vastaan. Nämä poikittaiset palkit kiinnitetään (läpinaulaus tai kulmaliitos) puolestaan lattiarakenteen palkkeihin, jotka kulkevat kummallakin puolella sahattua palkkia samansuuntaisesti sen kanssa. Sahatun palkin jäljelle jääneet päät kiinnitetään poikittaisiin palkkeihin. Ei riitä, että kiinnität jäljellä olevat päät vain lattiaan tai kattoon. Sinun täytyy tarkastella kantavaa rakennetta erillään muusta.
Toivottavasti ilmaisin itseni riittävän selkeästi, muuten käydään tämä läpi uudestaan.
  • Tykkään
kulle
hordak
Ehdottomasti, selvä! Sitten muutan mieleni ja teen lyhyemmistä säännöistä (jotka ovat kohtisuorassa lattianrankaan nähden) pidempiä, jotta ne ulottuvat viereisiin lattiansääntöihin ja kiinnitän ne kulmaraudoilla. Kiitos avusta! :)
Klikkaa tästä vastataksesi
