497 views ·
Leca-blockets draghållfasthet?
Page 1 of 2
Behöver en fästpunkt för draglina, bl.a. för att dra upp bryggan. En tänkbar lösning - i brist på stubbar - är att sätta en ögla i husgrunden som är byggd av Leca-block. Det finns rejäla öglor som man förslagsvis sätter fast med ankarmassa, men hur mycket belastning vågar man dra med? I praktiska termer?
Hobby electrician
· E
· 15 558 posts
Jag skulle inte våga dra med mer än Ganska Lite i en lecamur. Har du ingen sten att borra fast det i?
Hobby electrician
· E
· 15 558 posts
Jo, samma här.
Är det för att minska arbetstiden eller kostnaden du kikar på ett lättklinkerblock?
Är det för att minska arbetstiden finns det murbalkar i lättklinker som är armerade och därmed har bra draghållfasthet. Men kostnaden för en sådan blir orimlig i förhållande till att gjuta ett eget fäste.
Konsekvensen av att dra sönder muren på huset är lite för stor för att det ska vara acceptabelt. Således skulle även jag löst det på annat sätt. Betongankare på tomten? Rundsling runt träd? Banka ner ett par stöddiga vinkelprofiler (tänkt tältspik, fast större). Markskruv?
Best answer
Det är stor skillnad på utdragande kraft och tvärkraft. Om du borrar ner en markskruv modell större typ 70 cm ner i jorden och sen belastar den åt sidan så kommer den kunna bära ganska mycket (men inte hur mycket som helst). Bäst är ett par rör/vinkelprofiler med en plåt i riktningen för draget. Eller bara ett betongankare. Även det bör grävas ner åtminstone en halvmeter.K Knegis said:
Tack för konstruktivt förslag, har du någon länk som man skulle kunna titta på? För det är inte bara vid nybygge?Bart said:
Låter enkelt nog, ska experimentera lite. Konstruktionen med längsgående plåt låter stabilt och smart, den borde man dessutom kunna gräva ner helt under gräsmattan. Live test till höstentommib said:
