Mikael_L Mikael_L sagde:
En pergola bærer vel ingen sne overhovedet? :thinking:
Det er jo intet tag, kun ribber.
Åh jo.
Naboen byggede et sådant spjældtag og så lagde han en presenning på for at beskytte mod regn.
Den blev liggende til vinteren og så en masse sne. Brag.
  • Wow
rosell
Mikael_L
Västervik har snözone 2,5 - 3.
Er det tænkt, at pergolaen skal bære snelast, så skal bærelinjen udskiftes fra 115x115 til en type stående 90x360. Jeg har ikke beregnet det nu heller. Men under 90x270 er jeg helt sikker på, at det ikke fungerer, men jeg gætter på, at 90x325 eller 90x360 er hvad man ender på.
Västervik har snözon 2,5 - 3.
Er det tænkt, at pergolaen skal bære snelast, så skal bærelinjen udskiftes fra 115x115 til typisk stående 90x360. Jeg har ikke regnet nu heller. Men under 90x270 er jeg helt sikker på, at det ikke fungerer, men jeg gætter på, at 90x325 eller 90x360 er, hvad man ender på.
Tak. Tror vi kan slippe snelasten, da det kun er spredte ribber som tag.
LeffeA LeffeA sagde:
OK Västervik. Ikke så meget sne der.
i de områder er det vigtigere at tælle måger per meter ribba end snebelastning på alt inden for synsvidde fra vand. :cool:
  • Synes
LeffeA og 2 andre
Ja vilket spann kommer det vara?
På bilden verkar det röra sig om kanske 2-2,5 meter, nog klarar sig en 45x45 som bara bär sin egen vikt det?
Däremot är det lite svårt att hitta 45x45 regel i sådan kvalla att det inte vrider och har sig.
En 45x45 med spännvidd på 2-2,5m kommer garanterat hålla, men om något år kommer den som du skriver att ha vridit sig och bukta nedåt så att det ”syns”, jag har en i grannskapet som byggt staket med liggande ribbor av 45x45 och det ser inte klokt ut nu några år senare.
  • Synes
Per Sandwall
Bedste svar
Det går helt fint at bruge 115x115 limtræssøjler vandret. Maksimal nedbøjning på grund af egenvægt (7 kg/m) bliver højest 3 mm, hvis spændvidden er 4,3 meter. Skal man anvende samme krav på 45x45 (C 24) ribberne, bør disses spændvidde ikke overstige 2,3 meter. Det kan blive meget flot. Man skal huske på, at alt tømmer er udenfor og derfor har dårligere styrkeegenskaber end normalt. Nøglen bliver, hvordan man laver et flot knudepunkt, hvor tre 115x115 mødes!
  • Synes
Semiproffset og 3 andre
Det kan mødes flot sådan her:
Træskæring viser samling af to træstykker med vinklet slids, værktøj på bordet i baggrunden.
Eller for den virkelig snedige sådan her :) :
Tosamlede billeder viser hånd- og maskinskårne tømrerforbindelser i træ, med fokus på indviklede samlingsteknikker.
  • Synes
justusandersson og 2 andre
P
Hand cut og machine cut ser ud som en rimelig udfordring...fogsvans? :)
Handyman 1 sagde:
Hand cut og machine cut ser ud som en rimelig udfordring...fukssvans? :)
Godt øjemål og en skarp morakniv, så er det gjort på et kvarter :cool:
  • Synes
1
Mikael_L
J justusandersson sagde:
45x45 (C 24)
Finder man C24 i 45x45 så er disse sandsynligvis af betydeligt bedre kvalitet end almindelig 45x45, så disse vrider sig måske ikke lige så slemt.
Kunne TS overveje 70x70 i stedet for 45x45? (hvis det netop er kvadratisk tverrsnit der ønskes).
Jeg vil foreslå limtræ til "ribberne" også netop for at de skal holde formen nogenlunde. Der findes limtræsstolpe 58x58x2400 mm som burde passe godt.
  • Synes
Per Sandwall og 1 anden
Det går helt fint at bruge 115x115 limtræssøjler horisontalt. Max nedbøjning på grund af egenvægt (7 kg/m) bliver højst 3 mm hvis spændvidden er 4,3 meter. Skal man anvende samme krav på 45x45 (C 24) ribberne bør disse spændvidde ikke overstige 2,3 meter. Det kan blive meget flot. Man skal huske på, at alt træ er udendørs og derfor har dårligere holdfasthedsegenskaber end normalt. Knækspørgsmålet bliver, hvordan man laver et flot knudepunkt hvor tre 115x115 mødes!
Mange tak for det givende svar!
Bernieberg Bernieberg sagde:
Det går att møde flot sådan her:
[billede]
Eller for den rigtig snitsige sådan her :) :
[billede]
Wow! Nu taler vi!
Er ved at starte et lignende projekt og undrer om hvordan det gik for trådstarteren med dette projekt? Holdt du dig til den oprindelige plan og blev resultatet godt?
Ja, jeg holdt mig til planen, og indtil videre ser alt ud som det var tænkt. :)
Vedhæfter nogle billeder.
Held og lykke!
Utendørs jacuzzi med halvåpent lokk ved en innsjø, omgitt av trær og terrassebelysning ved solnedgang. Træterrasse med udendørs træbadekar, overdækning og brændeovn, omgivet af grønne træer. Udendørs terrasse med boblebad og lysdekorationer ved vandet i skumringen. Udendørs terrasse med lys i skumringen, omgivet af træer. En moderne bygning er belyst i baggrunden. En ny træterrasse med trin og pergola foran en lille bygning i en frodig have. Tæt på står planter i sorte kasser og havemøbler. En terrasse ved en sø med vedopvarmet badekar og udsigt over en rolig vandoverflade i solnedgangen.
  • Synes
Hep og 3 andre
