Jeg er i gang med at renovere en tilbygget økonomidel, hvor vi også ændrer planløsningen.
Økonomidelen er 6,5 x 8,6 m indvendigt. Tagkonstruktionen er oprindeligt et fladt tag, dvs. med liggende bjælker på højkant, som er overlappet sammensat på en bærende væg næsten midt i bygningen. Bjælkerne er almindelige grove planker, 2,5"x8", og overlapper hinanden. Under samlingen går en bærende væg med 45x70mm stående regler.
På disse tagstole er der så bygget et valmtag, med spærene støttet på de oprindelige flade tagstole, eftersom tagvinklen er så lav, at det ikke var muligt at bygge fagværksstole. Disse ligger i den anden retning, dvs. tværs over de oprindelige tagbjælker.
Nu er det sådan, at vi ønsker at flytte denne bærende væg ca. 40cm til den ene side. Det vil sige, at vi ikke vil fjerne væggen helt, men flytte den til siden. Dette ville ikke være noget problem, hvis samlingerne havde været tilstrækkeligt overlappede. Jeg har ikke nået at få åbnet alle tagbjælker, men af de 8, jeg har fået åbnet, og hvor jeg kan se samlingen, er der 3 samlinger, der ikke hviler på den nye bærende væg. Jeg kan ikke lave en bjælke i loftet, hvor den oprindelige væg står, da den ville påvirke loftet og planløsningen for meget, fordi spændvidden ville blive over 8,6m. Jeg brugte hurtigt et program og fandt ud af, at bjælken skulle være 115x650mm, av!
Vores alternativ synes altså at være enten at lave en samling for de tagbjælker, der ikke er lange nok, eller at udskifte de for korte bjælker med længere, så samlingen hviler på den nye væg. Findes der en samling, der giver en lige så stabil samling som en hel bjælke ville have været? Jeg overvejede at fremstille en egen først af fx to U-profiler i 5-8mm stål og montere disse under og over samlingen og derefter bolte lige igennem U-profilerne. Jeg vil tage fat i de andre bjælker i dag og se, hvor mange der bliver for korte til at nå den nye bærende væg med samlingen.
Råd?
Dette er jo et gammelt indlæg, men jeg har en lignende situation. Hvordan løste du det? Kan man generelt forstærke samlede tagbjælker/spær?
Jeg har et sommerhus, der er 6 meter bredt med tagbjælker (= bunden i spær) som er samlet på ca. 3,5-4 meter, med næsten en meters overlap. Kan de forstærkes så godt, at vi kan fjerne den bærende væg nedenunder?
Loftet er ikke indrettet og vil ikke blive indrettet i øjeblikket, men spær skal jo kunne holde til, at man kan gå rundt der engang imellem.
Klik her for at svare
