Er der nogen, der ved, hvad man skal bruge, når man pudser rustfrit?
Rustfrit jern, der bruges udendørs og som ikke er syrefast, får kedelige brune pletter, og det er dem, jeg vil pudse væk. Skal man have en speciel pudsemaskine, eller kan man gøre det i hånden?
/CC
Har det en gang været blankt, er det ingen problemer at pudse det op igen. Der findes diverse pudsemidler, men "autosol" er et gammelt gennemprøvet middel for aluminium, og det fungerer fremragende for rustfrit stål også.
Er det derimod en grov overflade, fx et ubehandlet varmvalsat pladestrygejern, kræver det slibning med papir med finere og finere kornstørrelse og til sidst polering.
Hvis det er det første eksempel, det drejer sig om, så skal det gå fint at polere i hånden, mens 2'eren hurtigt bliver uholdbart besværligt, hvis det drejer sig om større stykker.
Ja, det er blankpolerede rør, så det burde gå med autosol da. Ved du om det går at forsegle på nogen vis så man slipper for at gøre det hver forår?
/CC
autosol er et skide arbejde. hvis det er groft så start med at slibe det rent med et fint sandpapir. Efter det brug groft polervoks med skive, så går du over til det fine voks (forskellige skiver til voksene). Så får du en perfekt overflade
Klik her for at svare
