Har læst en masse fakta på forum om tørmørtel nu og tænkte se om jeg har forstået det rigtigt.
1. Puds og murermørtel findes i forskellige styrker A er hårdest, og så går det nedad til b c osv. Hos nogle forhandlere kan det være mærket med I II og III. Der findes rene kalkmørtler, som er de svageste.
2. En hårdere mørtel klarer vejr og vind bedre, da der er mere cement i, men er ikke lige så fleksibel som fx en c mørtel eller hydraulisk kalkmørtel. Så ved temperaturskift eller bevægelse i bygning og fundament kan en A mørtel lettere revne.
3. Når man pudser en helt ny væg, skal man begynde med rødgrund, som er lige så stærkt som en A mørtel. Men hvis man renoverer en gammel væg, skal det nye puds være svagere end det, der allerede sidder der, eller det samme.
4. Hvis du har mange husvægge i skyggen i et fugtigt miljø og skal revertere, så sørg for at få fat i "hydraulisk" kalkmørtel, da den hærder selv i vand.
5. Hos byggemarkederne står der ofte mur/pudsmørtel b og puds/murmørtel b, men man kan pudse med murermørtlen og omvendt. Men der kan være større ballast i murermørtlen, så pudsmørtlen bliver mere fleksibel.
6. På nogle mørtelsække står der Pudsemørtel C CS hånd. Det er en ret svag pudsemørtel, der skal lægges på i hånden og har sandsynligvis lille ballast.
7. Hvis du skal pudse en lecavæg (letklinker), så vander du først lidt let, og derefter bruger du en grundmørtel, fx rødgrund, for at få en jævnt sugende væg, inden næste lag skal på. Du kunne bruge ren cement som første lag her, men rødgrund er bedre til at lade fugt passere indefra og er lettere at arbejde med. Derefter sætter du en glasfibermåtte eller net tæt op ad grundmørtlen med rustfri clips. Derefter sprayer du vand igen og påfører "stockningsmørtlen" på nettet, og det er denne puds, der bygger det tykke lag. 5-15mm. Slib til en jævn væg efter det er tørret. Derefter bruger du en c mørtel eller hydraulisk kalkmørtel til den sidste pudsning.
Ja, på alt ville jeg sige (med reservation på 4 da jeg ikke har brugt det selv).
  • Synes
gurrre
Klik her for at svare
