Jeg har revet ned loftet (gips) i en hytte med fladt tag bygget i 74. Over loftet sidder der pap. Jeg oplever papiret som tyndere end tagpap, men tykkere end dagens vindpap (AC 350). Papiret er sort og tjæreagtigt.
Huset var tidligere passivt ventileret med indblæsning i rummene og passiv udsugning i badeværelse/skorsten osv. Jeg vil installere en mekanisk ventilator, der kører 24/7 i badeværelset.
Jeg har delvist revet ned papiret for at trække om el, netværk mm.
Behøver taget have noget pap, dvs. skal jeg sætte ny pap op?
· Blekinge
· 10 117 indlæg
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Pappen var datidens dampspærre.
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Det kan du gøre, hvis du gør det konsekvent overalt og sikrer, at det bliver tæt.
Da huset blev bygget, blev taget lavet i ét stykke, og derefter blev indervægge bygget, dvs. papir og gipsplader går over indervægge og ind i det bedste rum. Jeg skal ikke rive indervæggene ned, men sandsynligvis gipspladerne i samtlige rum. Jeg kommer ikke til at få det korrekt. Hver skrue, som jeg bruger til at sætte lofterne op, vil punktere eventuel papir eller plastik i taget.J justusandersson sagde:
Jeg renoverer hele huset. Men da indervæggene ikke rives ned, vil både det gamle papir og gips blive liggende lige der.Jonatan79 sagde:
isoleringen i taget er glasuld og tykkelsen er omkring 20cm.
Tror jeg gør sådan....fortsætter med papp eller måske:
https://www.bauhaus.se/luftsparr-isolina-130cm
Klik her for at svare
