2,338 læst ·
2 svar
2k læst
2 svar
Metal eller støbt plade til pejs (med indsats)
Skal støbe en plade til en åben pejs oven på et trægulv (pladen kommer til at ligge over 3 bjælker, præcis ved den eksisterende skorsten).
Den åbne pejs vil være en vandbåren indsats, som vil være muret ind i lecablokke, så den vil ikke være specielt tung (indsatsen vejer ca. 300 kg inkl. vand, og så kommer lecablokkene og pudset til).
En af byggerne foreslog, at vi skulle bruge en metalplade (ca. 6 mm og 700*1000 mm) i stedet, som vi bolter fast i bjælkelaget og så flydespartler over den, når vi flydespartler resten af gulvet. Murer, som skal lave pejsen, havde ikke gjort det på den måde før men har ikke noget imod det.
Snakkede lidt med far, som er gammel metalarbejder; han var lidt bekymret over, at flydespartel måske ville få pladen til at ruste. Så han foreslog, at man skulle lægge en krydsfinersplade eller gulvgips oven på metalpladen, inden vi flydespartler (med armering). Jeg er lidt tvivlsom over, om metalpladen overhovedet vil ruste, og krydsfiner er et levende materiale, så det måske vil forårsage revner.
Er der nogen, der ved/tror, at dette vil fungere eller har en anden alternativ løsning?
Rent spontant havde jeg måske IKKE støbt en plade på træreglarne.
Flydespartel: 75 kg?
Indsats: 300 kg
Lecablokke: 20 stk. * 20 kilo = 400 kg?
Mørtel: 100 kg ?
Puds: 200 kg?
Du kommer hurtigt op i en respektindgydende last.
Har I kælder under eller hvad hviler bjælkelaget på?
Vi har sat en ovn ind. Vi har træbjælkelag med kælder under. Vi lavede en afveksling, dvs. kappede to reglar i bjælkelaget og støbte en plade. Ingen belastning på bjælkelaget. Pladen hviler på en kernevæg og opmuret leca fra kælderen.
Billeder findes på vores web:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/dagboken_2005_december.html
Indsats: 300 kg
Mørtel: 100 kg ?
Puds: 200 kg?
Senest redigeret:
Klik her for at svare
