Har pudset min sokkel (kalkbaseret fiberarmeret puds på flamingo). Jeg har ingen problemer med farven på den umalede overflade og kan overveje at lade den være sådan, men er der andre grunde til at male den? Beskytter malingen pudset på en eller anden måde? Hvilken farvetype er mest egnet, hvis man alligevel vil male?
Martin_B
Ja dette undrer jeg også, om farven på en eller anden måde har nogen beskyttende egenskab på puds. Typisk at det ikke slipper ind fugt lige så meget eller sådan? Ingen som ved?
Farven beskytter mod vandindtrængning, misfarvning, alge-/skimmelangreb, frostsprængninger, saltudtræk og øger dermed pudsens levetid. Personligt synes jeg, at silikatfarve/kalkfarve er for følsom til en sokkel tæt på jorden, men er man indstillet på at male om hver 5. år, er de absolut mest diffusionsåbne. Derfor står det tilbage med den dyrere siliconeemulsionsfarve, som giver bedst slidbeskyttelse (hvis den males med 3-trins behandling) og er mest diffusionsåben, eller den billigere og mere letmalede akrylatbaserede sokkelfarve (kræver ofte ingen grundmaling).
Jeg synes, Jotuns begge farver er fremragende, her er et produktblad med maleinstruktioner:
http://www.lovelyhome.se/pub_docs/files/jotun/Jotun_Mur_fargkarta.pdf
Ellers findes der Saku Sokkelfarve (ingen grundmaling, overmalbar efter 2 timer):
http://www.ac.teknos.se/?pageid=H3817&lang=20
Flugger har også deres system:
http://flugger.se/Faerg/Utomhus/Fasadfaerg/Fasadfaerg_Facade_impredur_vit(FACADE IMP).aspx
Martin_B
Så findes der vel også Nordsjö Murtex V Silikat. Ved ikke hvor god den er sammenlignet med dem, du anbefalede.
Martin_B sagde:
Så er der Nordsjö Murtex V Silikat. Ved ikke hvor god den er sammenlignet med dem du anbefalede.
Silikatfarver (der er ingen større forskelle mellem producenter) er fantastisk gode på facader, da de er så diffusionsåbne. Malingen er også smuk, da den er helmat og den slides pænt, idet den gradvist vaskes væk af regnen som en slamfarvning. Men på en sokkel, der udsættes for meget slid fra regn, sne, snavs, planter osv., synes jeg, at en silikoneemulsionsfarve passer bedre, da man ikke behøver at male så ofte, og man har også større mulighed for højtryksrensning for at fjerne snavs. Silikatfarvens ætsegenskaber (glas, keramik, natursten, klinker, metal) gør, at man skal beskytte rigtig meget før maling også.
Martin_B
Helioz sagde:
Silikatfarvens ætsende egenskaber (glas, keramik, natursten, klinker, metal) gør, at man skal beskytte og maskere meget, inden man maler også.
Dette var mere, end jeg vidste faktisk. Men du nævner også natursten. Grovbeton eksempelvis indeholder jo grus, hvilket jo er sten. Så ætser silikatfarver på beton?
Martin_B sagde:
Dette var mere end jeg vidste faktisk. Men du nævner også natursten. Grovbeton eksempelvis indeholder jo grus, hvilket jo er sten. Så silikatmaling ætser på beton?
Ja, malingen ætser beton indtil vandet er fordampet og malingen er hærdet. Sandsynligvis øger dette nok bare malingens vedhæftning. Men man bør jo beskytte betonplader mod malerpletter, da det ellers kan give grimme pletter.
Hvis soklen er pudset med en ren kalkpuds, så bør malingen vel også være kalkbaseret. Eller? Måske forstærket kalkmaling, s k hydraulit?
Sommartorparn sagde:
Om soklen er pudset med en ren kalkpuds så bør malingen også være kalkbaseret. Eller? Måske forstærket kalkmaling, s k hydraulit?
Hvis det er ren kalkpuds så bør det være ren kalkmaling. Har man hydraulisk kalkpuds så er Hydraulit bedre.
Mnjaaa, hydraulisk kalkmørtel er ren kalkmørtel. Ingen tilsætningsstoffer. Bruger vanligvis til grundpudsning. Derimod havde jeg fejl om hydraulit-farven. Den bruges kun til kc-puds. Findes dog kalkfarve som egner sig til hydraulisk mørtel, hvis det nu er sådan en det handler om.
Anbefaler, at TS tager kontakt med firmaet, der har fremstillet mørtlen for at få råd om hvilken farve, der passer. Bedre lade det umalet end anvende forkert farve.!
Mnjaaa, hydraulisk kalkpuds er ren kalkpuds. Ingen tilsætningsstoffer. Plejer at blive brugt til grundpudsning. Dog tog jeg fejl om hydraulit-malingen. Den anvendes kun til kc-puds. Der findes dog kalkfarve som egner sig til hydraulisk puds, hvis det nu er en sådan det handler om.
Anbefaler at TS tager kontakt med firmaet der har fremstillet pudsen for at få rådgivning om hvilken farve der passer. Bedre at lade det stå umalet end at bruge forkert farve.!
Med ren kalkpuds mener jeg luftkalkpuds som adskiller sig fra hydraulisk kalkpuds. Hydraulit går godt til hydraulisk kalkpuds og specielt på sokler og udsatte steder hvilket kan du se i produktbladet fra Målarkalk her:
http://dokument.malarkalk.se/1101_1905/pb1420-1427.pdf
Klik her for at svare
