Hej.
Vi skal skifte loft i soveværelset. Nu er det sådan noget spændt væv (barracudaloft). Tror, at der er ca. 3 cm mellem vævet og loftet.
Er det sådan, at man skal afstive op og sætte gipsplader, eller er det nok at sætte gipsplader direkte i det eksisterende loft??
Har læst lidt om, at man skal have en eller anden form for dampspærre (typisk lægge plast mellem gips og loft)?
Nogen der ved,
taknemmelig for svar...
Ved ikke om du behøver diffusionsspærre - det burde du kun behøve, hvis du har loft ovenover. Men jeg har taget sådan en ned - og det skulle der reguleres ordentligt, før man kunne få noget op, der var lige. Byggerne, der byggede (1968), vidste jo, at de skulle have en Barracuda - og det giver dig 3 cm at lege rundt med - så regulering med vaterpas og masser af små masonitstykker for at få det lige. Skaff en sømpistol og godt med Alvedon til ryggen bare :-)
glemte at skrive, at det er et etplanshus, og vinden er oven over taget...er der nogen der ved, om jeg har brug for diffusionsspærre, og i så fald hvordan gøres?
Diff.spærre skal du kun have, hvis der findes sådan i huset allerede. Sætter du en spærre i loftet, hvis væggene ikke er diff.tætte, kan du snarere skabe fugtproblemer end forhindre dem.
Milkshaken
Mon har ret der, fugtvandringen bliver stor, at man flytter fugten fra loftbjælkelaget mod væggene.... Ikke godt... Så som angeleven siger... Men du kan spare meget tid og lidelse, hvis du har et laserpas med vandret linje, derefter en pind som du markerer en nul på... Så selvfølgelig skrue... Køb Cutter eller lignende med Torx-hoved.... Busenkelt at skrue op glesen da....
Hvad angår diff.spær, blev barracuda i sin tid betragtet som sin egen diff.spær. Mao man bør tjekke om der findes diff.spær i væggene, i så fald skal du have det i loftet også.
I vores hus fra -72 med tidligere barracudatag (kun tilbage i garderoben nu) er der i det mindste diff.spær i væggene, men det fandtes ikke i det originale loft, bortset fra barracudaen.
ok men findes der en enkel måde at tjekke det i væggene på uden at skulle rive det op...? Og hvordan ser det ud, er det plastik eller kan det være et andet materiale?
Først et spørgsmål: Er det trærammekonstruktion på huset? Hvis det IKKE er det, så er der sandsynligvis ingen dampspærre.
Ellers er den mindst ødelæggende måde at tjekke på, at finde de oprindelige konstruktionsplaner, de kan også være gode at have i andre sammenhænge.
Hvis man ikke kan finde tegninger og ikke vil lave et hul i væggen (hvis der er plastik vil man jo helst ikke ødelægge det), forsøge at tage en liste omkring et vindue af og se om man kan se noget plastik bag gipsen.
Klik her for at svare
