Renoverer hjemme og har revet alt gips på en væg. Bagved gemte sig murværket.
Gipspladen var i dette tilfælde sømmet ind i muren. Ved ikke hvordan dette blev gjort i 60'erne. Meget hårde søm eller så havde pudset ikke hærdet helt?
Hvordan som helst skal jeg have sat en ny plade op. Tanken er, at jeg vinkelsliber alle sømmene væk og så limer en ny plade op? Ville være rart at slippe for at bore og plugge osv.
Googled lidt hurtigt og det som ser ud til at blive anbefalet er gipsmørtel.
Applicerer man det på væggen med en fixkam ligesom når man fliser? Og så trykker man pladen på?
Samtidig føles det lidt unødvendigt med en 25kg sæk til 300kr når man kun behøver så lidt. Findes der noget i mindre pakning?
  • En væg er delvist dækket af puds og træpaneler, med synlige søm og værktøj til renovering placeret ovenpå en kommode foran væggen.
  • Gipsvæg fjernet, afslører murværk med spikhuller. Delvis synlig træbeklædning til venstre. Dør og lyskontakt i baggrunden.
  • Væg med fjernet gipsplade, blottet murværk med synlige sømhuller, delvist afdækket træstruktur til venstre og stikkontakt på gulvet.
Turbo Tack burde fungere, har jeg brugt til at lime gipsplader mod beton, fungerer også på mursten 👍
Frerider
N naikon sagde:
Renoverer hjemme og har revet alt gips væk på en væg. Bagved gemte der sig den murede skorsten.
Gipspladen var i dette tilfælde sømmet ind i muren. Ved ikke hvordan dette blev gjort i 60erne. Meget hårde søm eller så havde pudset ikke hærdet helt?
Under alle omstændigheder skal jeg sætte en ny plade op. Tanken er, at jeg vinkelsliber alle sømmene væk og så limer den nye plade op? Ville være rart at slippe for at bore og bruge plugs osv.
Googlade lidt og det som synes anbefalet er gipsmørtel.
Påfører man den på væggen med en tandspartel, ligesom når man lægger fliser? Og så trykker man pladen på plads?
Samtidig føles det lidt unødvendigt med en 25kg sæk til 300kr når man behøver så lidt. Findes der noget i mindre pakker?
Meget billigere med gipsmørtel, som denne.
  • En sæk med Norgips gipsbruk 25 kg, til limning af Norgips-plader direkte på tegl- og betonvægge.
C Cissisv sagde:
Tak for tipset!
Frerider Frerider sagde:
Meget billigere med gipsbruk, typ som denne.
Ja, jeg kiggede på den som sagt. Det føltes lidt unødvendigt bare når jeg kun skal have for en type halv plade. Men er det bedre end en tube montagelim så går jeg selvfølgelig med gipsbruket.
Frerider
N naikon sagde:
Tak for tippet!
Ja, jeg kiggede på det som sagt. Det føltes bare lidt unødvendigt, når jeg kun skal bruge til en halv skive. Men hvis det er bedre end en tube montagelim, så går jeg selvfølgelig med gipsmørtelen.
Jeg synes, det bliver bedre, når man lægger det som fix over hele overfladen. Desuden kan du bruge resten af sækken som spartelmasse.
  • Synes
naikon
Jeg synes, det bliver bedre, når man lægger det som fix over hele overfladen, desuden kan du bruge resten af sækken som spartel.
Toppen ok så bruger jeg gipsbrug og lægger det på væggen med fixkam. Antager, at ingen primer er nødvendig.
Klik her for at svare
