4,768 læst ·
7 svar
5k læst
7 svar
konstruktion til lejlighedsskelvæg mod etagedæk
Vi er i gang med at bygge et letbetonhus, og byggefirmaet laver skallen på huset og stueetagen. En del af overetagen vil være en udlejningslejlighed, så byggefirmaet vil lægge dobbelt gips på loftet i stueetagen, og vi skal have en brandvæg, lejlighedsskillevæg mellem vores rum og udlejningslejligheden (på overetagen). (måske i henhold til den konstruktion, der anbefales af Træguiden. Selvfølgelig vil vi fylde mellemgulvet med stenuld og have en slags trindæmpning. Vi vil have gulvvarmeslanger indspacklet i gipsstrimler 13 mm på spånpladegulvet (igen på plan 2).
Vi har et problem med konstruktionen. Kan vi lægge spånpladegulv, med 13 mm gips ovenpå (gulvvarmeslangerne vil ikke krydse/gå under den kommende brandvæg men i stedet føres i en af letbetonvæggene) på hele gulvarealet, altså også der hvor brandvæggen skal bygges?
Det er vel nemmest at lægge spånpladegulvet over hele gulvarealet - men spørgsmålet er, om man da opfylder brandkravene?
Man kunne selvfølgelig lægge et yderligere lag gips på gulvvarmen (limes på, for ikke at punktere gulvvarmeslangerne), for at øge brandsikkerheden. Et plus er også, at det dæmper lyden. Derefter kunne man bygge den lejlighedsskildevæg ovenpå.
Hvad anbefaler I?
Hvad anbefaler I?
Hvem har ansvaret for konstruktionen? En mellemetage mellem to lejligheder kræver høje standarder.
Tjek disse typeeksempler:
http://www.isover.se/konstruktionsl...m-c3-205+lägenhetsskiljande+bjälklag+masonite
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.construction/1855/
Hvad gør gipsstrimlerne for gavn, spare flydespartel? På en godkendt brandvæg plejer gipsen at gå ned til loftbeklædningen og op til undertaget. Så nej, lægge gulvet først kan jeg ikke forestille mig er godkendt.
Ja gipsremsorne sparer selvfølgelig flydespartel. Med to lag gips (inkl. laget med gulvvarmen - men som jeg sagde før, vil der ikke være nogen gulvvarmeslynger under brandvæggen) på spånpladegulvet burde det vel være okay. Det er ikke en bærende brandvæg.
Har ikke med brand at gøre, men gulvvarmeslangerne burde deles op, så du kan regulere udlejningslejligheden separat. Dette løser også brandspørgsmålet...
Ja, det bliver to givare for gulvvarmen, så slangerne for udlejningslejligheden bliver separate.
Jeg tror desværre ikke, at væggen opfylder brand- og lydkravene da. Væggen skal også lydmåles, har jeg for mig, af en autoriseret inspektør.freddemp5a sagde:
Klik her for at svare
