Jeg er lidt ny inden for dette felt, men beder derfor om lidt råd...
Vi har lige taget ned loftsplader i vores nykøbte hus fra 1963. Under disse plader sad der aluminiumsfolie til varmerefleksion (antager jeg). Bag dette sad der ru brædder med sort pap på oversiden mod vinden (kold loft).
Jeg tænkte mig at sætte gips på de ru brædder og vil derfor spørge, om jeg har brug for at sætte bygningsplastik (typ tenotät eller akvaden) mellem gipsen og de ru brædder, eller om pappet der sidder bag de ru brædder udfylder samme funktion... Altså:
Gammelt:
loftplade
alufolie
ru brædder
pap
isolering
Nyt:
Gips 13x900x2400
Ru brædder
pap
isolering
Taknemmelig for svar
/Johan
Det "normale" ville være at rive alt op til råsponten. Derefter sætter du plast og monterer spærtræ. Gipsskiven fastgør du derefter i spærtræet. På gipstillverkares hjemmesider finder du instruktioner om, hvordan lægten skal se ud (cc60+ ved tværskarver).
tak for svaret...angående pappen som sidder ovenover råsponten undrer jeg mig om den påvirker valget af plast eller ikke (så jeg ikke indbygger fugt i råsponten)?
/Johan
Har du savsmuld som isolering på loftet?
Pappen ligger sandsynligvis kun der for at forhindre affald i at falde ned gennem rådspontet og ned indenfor et vævet tag osv.
Pappen har intet med plasten at gøre og påvirker ikke funktionen hos plasten (og dette skyldes, at pappen ikke er fugt-tæt).
Det eneste, du skal sikre, inden du sætter plast op i loftet, er, at der ikke findes et plastlag længere oppe i konstruktionen - det ville være meget underligt, hvis det var tilfældet, men det skader jo ikke at dobbelttjekke.
På loftet er der isoleret med isoleringsplader med papir. Jeg har spurgt rundt blandt tømrere og fået delte meninger om plast eller ej. Hvis man skal bygge efter de nuværende normer, skal man åbenbart bruge plast. Som jeg forstår det, er det mindst lige så vigtigt, at den fugt, der kommer op på loftet, ventileres væk på en god måde.
Et yderligere problem er, at det område, der skal laves om, er i forbindelse med stuen, hvor der er loft til kip med panel (perlespont type). Hvis man anvender plast på den ene overflade men ikke den anden, er der vel risiko for, at fugtigheden stiger i stuen, hvor en større mængde fugt søger op i det tyndere loftslag.
Da jeg beskrev mit problem for dem, jeg talte med, var det næsten 50-50, der mente plast eller ej. Det er jo det nye mod det gamle, som jeg forstår det. Jeg kan på sin vis forstå, at plasten skal forhindre fugten i at komme op på loftet, men samtidig er det vel godt at komme af med den, hvis man ventilerer ordentligt på loftet (det har jo klaret sig fint i 40 år, hvis du forstår, hvad jeg mener).
Tak for svarene....det føles godt at få så meget feedback som muligt.
og forresten...ingen mere plast på loftet :)
Plasten hindrer ikke ventilation af loftet. Ventilationen af loftet skal du håndtere på en anden måde - tagskægventilation, gitter i gavlspidsen osv. Plast og ventilation står ikke i modsætning til hinanden.
Jeg er tvivlende over for, om fugtpåvirkningen vil blive væsentligt større i overfladen med tag til kip, men det er kun min mavefornemmelse.
Dit hus har klaret sig fint i 40 år, og det vil fortsætte med at klare sig fint, hvis du fortsætter med at bruge huset, som man gjorde for 40 og 80 år siden...... Du tager bade, bruser og varmer huset op på en anden måde, end man gjorde, da huset blev bygget, og det stiller andre krav til både ventilation og konstruktion (plast!). En god grund til at følge moderne byggeregler og standarder.
Hvis du har til hensigt at efterisolere, føles plasten ekstra vigtig, for det er meget uhensigtsmæssigt med fugtig luft oppe på loftet (det bliver koldere på loftet, og fugten risikerer at kondensere).
Hvis du bruger ekofiber til isoleringen af loftet, plejer man ikke at bruge plast, men det er nok også den eneste gang.
Klik her for at svare
