Vi bor siden januar i et ældre hus, en skånelænge fra 1865. I midten af hovedbygningen har vi en skorsten (ikke i brug) som i øjeblikket er pudset og malet. Nu er pudset begyndt at falde af på den del af skorstenen som er synlig (oppe på et loft). Resten af skorstenen er indbygget bag gipspladevægge og kan dermed ikke inspiceres. Vi har potentielle planer om at fjerne al pussen på den synlige del og lade murstenene være synlige.
Nu til problemet:
Fugerne mellem murstenene smuldrer bare man kigger på dem, så de skal udbedres på en eller anden måde. Spørgsmålet er, hvad har man fuget med førhen og hvilken slags mørtel tror I er egnet til at fuge med på ny? Det ligner næsten tørret ler/sand når man ser tæt på det.
  • Revner i mørtelfugerne på en skorsten, hvor fugerne smuldrer og ligner tørret ler/sand. Teglstenene er delvist synlige bag nedfaldende puds.
  • Synlig del af en skorsten med murværk og forvitrede fuger. Puds er faldet af og murstenene er eksponerede på loftet i et gammelt hus.
Du skal bruge kalkmørtel. Hydraulisk er nok det, som normalt findes hos handlende, og det fungerer fint. Kalkmørtel i modsætning til cement bliver aldrig stenhårdt. Man kan forme og pudse og børste med stålbørste, selv når det er tørt, og gammelt mørtel smuldrer som sagt ekstremt let.
Perfekt mørtel, hvis man er uerfaren, for det kan altid rettes til og bearbejdes efterfølgende.
  • Synes
Claes Sörmland
Tak for svaret!
Hvor meget af de gamle fuger tror du, der skal fjernes, og vil kalkmørtlen hæfte på den gamle smuldrende mørtel?
Jeg har aldrig arbejdet med kalkmørtel før, så det føles lovende, at det er "tilgivende" og let at rette op på efterfølgende. Du skriver, at det er nemt at børste med stålbørste, støver kalkmørtlen, når det er hærdet? Er det muligt at bruge en form for støvbinder til at behandle teglfladen senere? Jeg vil helst ikke have, at det skal støve senere.
Det er meget nemt at skrabe ud så kør ud nogle cm så det ikke bliver så tyndt. Det fæstner tilstrækkeligt godt, hvis du støvsuger og fugter stenene lidt, hvor mørtelen skal ligge. Så er det bare at "gejle" på.........kalkmørtel er hyggeligt at arbejde med og kan som sagt godt justeres efterfølgende. Hydraulisk mørtel bliver lidt hårdere end ren kalkmørtel så det vil ikke støve eller drille, når det først er tørt. Bauhaus plejer at have Hydraulisk fra Combimix.
I morgen er det tid til at fugte! (ting tager lidt tid, når man har småbørn) Vi har efter mange overvejelser fået al pudset væk og skrabet fugerne ud. Det var en broget blanding af forskellige mørtel og det støvede noget djævelsk, men nu er det væk. Det er tydeligt at se, at man har lappet og repareret i omgange gennem årene, og visse dele af tømmeret er ikke specielt pæne, men håbet er, at nye fuger, en ordentlig vask og overfladebehandling af murstenen vil gøre underværker for slutresultatet.
Murstensvæg med synlige fugehuller og ujævne reparationer, klar til fugning. Væggen viser forskelligartet brug af mursten over tid.
  • Synes
Chefred og 2 andre
Puh, dette gør vi ikke om, men nu er i det mindste fugen på plads! Vinklen mellem skråtaget og murstokken gjorde dette trin til noget af en udfordring, og hvordan fugerne ser ud øverst mod skråtaget ved vi ikke rigtigt, da det var svært at se, hvad i alverden vi havde gang i.
Der gik lidt mere end 1 sæk Weber hydraulisk kalkmørtel til. Relativt let at arbejde med og må indrømme, at det var ret tilgivende, da det gik at trykke til og forme fugerne en god stund efter påføring (og endda nu, når det er tørret op). Vi måtte forvande en hel del, så murstokken var temmelig tør, hvilket også har gjort, at vi har været ekstra forsigtige med at holde det fugtigt bagefter.
Murstenene er også rengjort flere gange med vand, opvaskemiddel og stålbørster. Nogle ser stadig lidt kedelige ud, og tanken er at prøve med afkalkningsmiddel i morgen. Fungerer det ikke, er sidste udvej at bruge saltsyre, hvilket vi gerne undgår, da det er indendørs, og vi ikke har de bedste udluftningsmuligheder oppe på loftet.
Næste skridt er at rydde al snavset, der er endt på gulvet, og derefter oliere med betonolie.
Rengjort murstensskorsten med synlig fuge; lettere ujævne, men nyligt bearbejdede fuger, beliggende under et skråt loft.
  • Synes
Perplexus
Klik her for at svare
