Har en flagstang i glasfiber fra 90'erne. Den er begyndt at blive lidt fnasig og vokser grønt på den. Kan man tage den ned og male den om eller lignende for at få den glat og fin igen?
R Rolle85 sagde:
Har en flagstang i glasfiber fra 90'erne. Den er begyndt at blive lidt fnasig og vokser grønt på den. Kan man tage den ned og male om eller lignende for at få den glat og fin igen?
Da den er i glasfiber, tager du til en bådbutik, så har de det, du har brug for, for at få den fin igen og holde længe.
  • Synes
Testarn
men det føles som om denne har brug for mere, end hvad bådforretningen har (har selv båd).
Nogen der har erfaring med hvad I har gjort?
Nej, har ingen erfaring med flagstænger, men pænt fikset en gasolbox på en campingvogn.
Vaskede, sleb, lagde gelcoat hvor glasfiberen kom frem, forstærkede en revne med glasfibervæv, spartlede, sleb og malede med 2K lak.
Alt købt i en bådbutik.
Maler du den bare med "almindelig" maling, står du der igen om et par år.
Føles den for dårlig, når man har vasket og slebet den, er det nok ingen dum ide at lægge glasfiberstrimler over hele stangen og pensle på gelcoat, inden man lakkerer den, det forstærker jo også stangen.
Jeg købte en glasfiberstang på blocket for et par år siden, den kostede 1200 kroner, ikke mange dåser fra en bådforretning og du er let oppe i det dobbelte..
Det ser desværre ud til, at det ikke længere er populært at have flagstang, så folk giver dem stort set væk. Her er en til 300 kr eksempelvis https://www.blocket.se/annons/skane/flaggstang/1209528116
T
R Rolle85 sagde:
men det føles som denne har brug for mere end hvad bådbutikken har (har selv båd).
Ikke flagstang, men båd som har ligget længe på land. Vask af med algvask og se over eventuelle revner, reparer med glasfiberfiller eller gelcoat filler (hvis I ikke skal male om) og slib ned med fint sandpapir.
Derefter enten rubbing, polering og voksning eller maling med tokomponents maling.
Hvis det er små revner, der skal fyldes op, bliver de nærmest usynlige med filler og efterbehandling med rubbing, polering og voksning.
C
R Rolle85 sagde:
Jeg havde høje ambitioner og købte en eller anden båd/gelcoat-produkt og begyndte at slide løs med en polermaskine, men det blev slet ikke som jeg havde tænkt mig.
Ingen problemer med at blæse den overfladiske snavs af med højtryksrenseren, men "poleringen" havde stort set ingen effekt.
Jeg ved ikke, om det skyldes, at jeg brugte det forkerte produkt/teknik, ikke havde nok tålmodighed, om overfladen ældes på en anden måde i miljøet, om det er en anden type gelcoat, eller om forfaldet simpelthen er for langt fremskredet. Jeg er heller ikke bådejer, så jeg har svært ved at relatere til tilsvarende arbejde på en båd.
Men jeg formåede ikke at opnå en blank afvisende overflade under alle omstændigheder, så det tog ikke lang tid, før lavene, sortskimmel, snavs og hvad det nu end kan være kom tilbage.
Så for mig må det lige nu være, det er ikke værd at lægge arbejde i det, hvis resultatet ikke bliver mere stabilt.
hvilken to-komponentsfarve taler vi om
ok tak
T
R Rolle85 sagde:
samme som denne?
[link]
Nja, den fra Feltema er en klarlak, og den anden, som jeg linkede til, er en hvid dækkende maling. Kan ikke se at BT har nogen hvid 2k-maling.
aha
  • Synes
Testarn
Klik her for at svare
