Hvis man skulle give sig i kast med selv at designe og bygge et lille såkaldt “a-frame hus”, ja en variant af sådan et med ca. 1 meter høje vægge langs langsiderne for at få det lidt mere møbleringsvenligt indeni. Størrelse ca. 30/35 kvadratmeters gulvareal samt et lille soveloft i den ene ende. Reglarne i de lave vægge ville være lavet af 170x45 og stå på et CC om 600 mm.
Hvilken CC-afstand for spær kan fungere der? Overvejer 220x45 og ca. 7-8000 mm lange højben/overrammer og en kortere hanebjælke relativt højt oppe samt på det 17 eller 22 mm rupløjning under ydertaget.
Der kan vel ikke være tale om nogen snebelastning, synes man, med omkring 60/65 graders taghældning og et glat tag af metal vel?
Tror I, det kunne fungere med typisk 1200 mm CC?
Man må jo naturligvis lade en professionel regne på det, men det ville være interessant i dette stadie af tankeprocessen at få en idé om dette. Kigger man på skitser/film fra det store land i vest (USA) ser det meget tæt ud mellem deres spær...
Cheers!
Rikard
Edit: det bliver jo også et mellemdæk på ca. halvdelen af huset, ikke langs hele som på skitsen her, men åbent til kip på en del…
Som sagt, er 120cm standard. En konstruktør beregner aldrig centrumafstand på spær. Han tilpasser i stedet bare regeltykkelsen efter behov. I visse specialtilfælde kan man dog sætte en ekstra imellem hver, og få cc60. Det er som sagt meget usædvanligt. Dog kunne det være en fornuftig løsning på dit hus, hvor hele stommen udgør spær. Alle vægregler og gulvbjælker skal jo have cc60, hvilket kunne forenkle at sætte hele spærene på den afstand.
Så kan det naturligvis blive et skævt mål på den sidste spær, afhængig af husets længde.
Som sagt, er 120cm standard. En konstruktør beregner aldrig centerafstand på spær. Han tilpasser i stedet bare regeltykkelsen efter behov. I visse specialtilfælde kan man dog sætte en ekstra mellem hver, og få cc60. Det er som sagt meget usædvanligt. Dog kunne det være en fornuftig løsning på dit hus, hvor hele stammen udgøres af spær. Alle vægregler og gulvbjælker skal jo have cc60, hvorpå det kunne forenkle at sætte hele spærene på den afstand. Så kan det naturligvis blive et ulige mål for det sidste spær, afhængigt af husets længde.
I dette tilfælde overvejer jeg at have vægge, godt nok lave (ca. 1000mm) med en CC på 600 mm.
Men det ville jo have været rart, hvis man kunne lave taget med CC 1200 med den dimension på træ, jeg overvejede - cirka halv arbejdet og halv materialomkostningen...
/Rikard
Klik her for at svare
