Har tidligere brugt murmas bue over vinduer, og det har fungeret fint for 120mm murstensbredde, men hvad er det tænkt man skal bruge til mexitegel med bredde 60mm? Murma 75AL15 anbefales til murstensbredde 80-100mm. Bruger man den, vil drypnæsen hænge ud langs den forreste nederste fuge, selv hvis man nibbler den øvre vinkel på bagsiden i længderetningen for at spare 15mm. Antagelig findes der ingen som murer mexi længere, men jeg vil ikke skifte hele facaden pga. to vinduer ;)
https://www.murma.se/produkter/filer/Folder_Murma_Vaggbalksystem_Alu_A4_2015.pdf
Staffans2000
Vidste ikke engang, at der fandtes sådanne.
Men. Et alternativ er, at en blikkenslager bukker en af rustfrit eller aluminium i passende tykkelse.
Det bliver en bærende del, så jeg tvivler på, at bukket plade opfylder styrkekravet. En nødløsning bliver at sætte et galvat L-stål, men det kan også tænkes at få en vis nedbøjning med 1500mm spændvidde.
Staffans2000
Åh!
En og en halv meter! Så er det en anden femmer. Kan støtten forankres i husstammen?
Jeg har fået fjernet de løse sten nu, og den eksisterende løsning var sammenskrue L-profil af 25mm høvlet træ :crysmile: Jeg har altså lige over 90mm at bruge, hvis jeg fjerner træet, hvilket gør, at Murmas 75-profil bør fungere, hvis jeg afklipper den bagerste vinkel på oversiden. Det kan ikke skade at forankre profilen i rammen, som du skriver, men det er nok ikke nødvendigt, da det kun er 4 beslag over åbningen.
Klik her for at svare
