hej hej... fandt dette spændende forum og tænkte på at skrive et spørgsmål direkte til jer :)
Jeg borede 4 små huller i en fuge, der er 5 mm i aften og skulle sætte en 45*70 regel op.
Skruen, jeg brugte, er 5.0*80 og rawlplug 5 * 3-5 mm som jeg havde...
Da jeg skulle skrue skruen ind, begyndte det at larme omkring hullet =( så jeg turde ikke skrue mere.
Når jeg banker omkring hullet, lyder det hult, som om fliserne er ved at løsne sig, men det har de ikke gjort.
Hvad gør man? Bore et nyt hul 30 cm ved siden af og prøver, men måske ikke med for lange skruer..
Håber I forstår:rolleyes:
K
Hvad er det for en stamme? Hvad skal du gøre? Du nævner fliser, men skal du bygge over det?? Underlag? Tætningslag? osv... du efterlader minimalt med info....
ktm250 sagde:
Hvad er det for en ramme? Hvad skal du lave? Du nævner kakler, men skal du bygge over det?? Underlag? Membran? osv... du efterlader minimalt med info....
Altså jeg skal sætte op 2 stykker bordplader som er 186 cm lange og have som strygebræt og tøj.
Så jeg begyndte med en regel som skal sidde på tværs som er 3.72 cm, borede 4 små huller igennem den og skulle sætte den op på kaklerne som har en fuge som er 5 mm hvor jeg borede også 4 små huller med afstandene omkring 70-70-70-70 og satte plugs i dem. da jeg skulle sætte den regel op så begyndte det at knage rundt om hullet præcis som om kaklen var ved at løsne sig. Når jeg bankede på kaklen så lød det hult rundt der..
det som er bag ved kaklen er betonvæg--så primer---klæb---og til sidst kakler.
Håber du forstår nu =/
Mvh Peter
  • Synes
Nettan83
K
Knakken antager jeg er når pluggen ekspanderer når du begynder at skrue og pluggen presses mod flisen som ser ud til at være bomt. Risikoen for at flisen revner er stor, hvis den er bomt.
ktm250 sagde:
Knaket formoder jeg er, når pluggen udvider sig, når du begynder at skrue, og pluggen presses mod flisen, som ser ud til at være bomt. Risikoen for, at flisen revner, er stor, hvis den er bomt.
Man skal nok have lidt større plug så =)
BOMT??:o
Phoenix sagde:
hejsa hej... fandt dette spændende forum og tænkte at skrive et spørgsmål direkte til jer :)
Jeg borede 4 små huller i en fuge som er 5 mm i aftes og skulle sætte en 45*70 regel op.
Skruen jeg brugte er 5.0*80 og plug 5 * 3-5 mm som jeg havde da..
Da jeg skulle skrue skruen i, begyndte det at lyde hult omkring hullet =( så jeg turde ikke skrue mere.
Når jeg banker omkring hullet, lyder det hult, præcis som om flisen er ved at løsne sig men det har den ikke gjort.
Hvad gør man? Bore et nyt hul 30 cm ved siden af og forsøger måske med ikke for lange skruer.
Du kan ikke bruge samme diameter på skruen som på pluggen og borehullet, så har materialet i pluggen jo ingen steder at tage hen. 5 mm skrue er nok passende. Skruen skal være så lang, at den går igennem pluggen. Der findes i dag specielle flisebor, som er fremragende til at bore i fliser med. Hvis du går til en byggemarked for professionelle, så hjælper de dig.
Klik her for at svare
