1,229 læst ·
3 svar
1k læst
3 svar
70'er hus vandskade fra rør på altan? Kraftig regn
Har et 70'er hus med en altan "indbygget" i taget på overetagen, dvs. den stikker ikke ud fra huset, men det er som et "hul" i taget på langsiden af huset og der er altanen, klassisk 70'er hus. På altanen er der et lille hul ca. 4,5-5 diameter hvor vandet der samles på altanen skal løbe ned.
Da det regnede ekstremt kraftigt i går, kom der vand ind i huset ved vores spiseplads, vandet kom dog ikke fra taget, men fra undersiden af en væg. Over spisepladsen ligger altanen. Røret på altanen ser ikke ud til at gå ud fra huset ved taget, men vi mistænker at røret går på indersiden af huset og at det er dette rør, der kan have lækket. Dog en meget mærkelig konstruktion i så fald, men vi kan ikke se at det skulle være på nogen anden måde. Har nogen af jer erfaring med dette? Kan det passe, at røret går på indersiden af væggen ned fra altanen for at lede vandet væk?
Eftersom det skete en meget sen fredag eftermiddag, må vi jo vente til mandag morgen med at ringe efter tagdækker, tømrer osv for at undersøge det præcise problem. Nysgerrig efter at høre, hvad I tror det kan være. Tilføje så er huset bygget i tegl og teglrækken udenfor hvor vandet lækkede ser nu fugtig/våd ud, kun de nederste teglrække og ikke hele vejen op. Det ses altså at noget er vådt dér... Hjælp!!??
Obs vi slukkede for vandet inde i huset, så vi ved at det var fra regnen og ikke fra noget vandrør osv.
Hej!Violina sagde:
Tak for dit svar her kommer billeder
På billede 1 ses balkonen, vinduet hvor spisepladsen er samt den nederste murstensrække, der efter gårsdagens uvejr og vandskade ser snavset/våd ud.
Billede 2 og 3 er fra afløbshullet på balkonen.
Billede 4 er fra spisepladsen, hvor den røde ring ved gulvet er, der hvor vandet lækkede ind under væggen i hjørnet.
Mvh
Er nok så at I har et (begyndende) stop i det der rør.. findes jo ingen si eller noget andet over, så er der nok kommet mange ting med gennem årene..
Havde forsøgt at få fat i nogen som kan filme, alternativt fundet ud af hvor røret går og skyllet bagvejen.
Klik her for at svare
