I programmet om Berzeliusgården (2019) blev der bygget en rigtig lang port i træ. Jeg har en åbning af samme størrelse ind til min carport og have. Jeg forstår ikke, hvordan en sådan port kan laves, så den ikke bliver tung og besværlig :thinking: ?
Det gælder vel bare om at have gode hængsler og at den bliver stiv? Utymplig bliver den i visse tilfælde, men en (halv) dør til en höskulle vejer vel betydeligt mere, antager jeg.
Har ingen anelse om hvordan den ser ud, men det mest almindelige er vel, at man sætter hjul på den?
Anna_H Anna_H sagde:
Har ingen aning om hur den ser ud, men almindeligst er vel at man sætter hjul på den?
Ja, det virker nok bedre. Skal nok være ordentlige hjul i så fald, i hvert fald hos mig som har ret groft diabasgrus på indkørslen.
En træport med et V-mønster foran et hus, støttet af stærke stenstolper.
Porten havde en kraftig stenstolpe og forstærket med et V, så den fungerer sikkert uden noget hjul.
En sådan åben port lavet af tætgroet træ bliver rigtig stabil.
  • Synes
yonna og 2 andre
Bedste svar
Jeg har lavet samt repareret/korrigeret et antal større porte og låger. Var nødt til at kigge på programmet for at se, hvordan den så ud.
Jeg er enig med ovenstående i, at den er sparsom, så vægten er jo ikke så frygtelig høj. Dog er jeg faktisk lidt skeptisk til, at den vil holde sig sådan perfekt over tid. Jeg plejer at anbefale at afstive med en wire, der sættes fra ydre nedre hjørne til indre øvre hængsel, med en vantskrue, så man kan justere efter behov. Wiren kan man ofte skjule med en skråstiver, dog ikke i dette tilfælde, da man satte et V i stedet, hvilket jeg kan forstå, for det synes jeg nok også gør sig bedre på en port af netop den proportion.
Så længe porten sidder "som den skal" og ikke hænger, og stolpen er 100% fast og ikke bøjer/slår sig, og man har gode/rigtige hængsler, er der ingen som helst problemer med at manøvrere en meget stor/tung port uden større anstrengelse.
Vi har værkstedsporte på jobbet, som vejer flere hundrede kg, skal bruge truck for at løfte dem på/af. De er ekstremt stive, svejset af 80mm firkantrør, og ophængt på hængsler, der er lejret både radialt og aksialt. Det er intet problem at flytte/åbne/lukke disse med bare en finger; okay, det går ikke hurtigt i det tilfælde, da der er meget masse at accelerere og stoppe. Vil man åbne/lukke hurtigt, skal man tage fat, og det er ikke noget, man bare smækker i som haveporten. Men pointen var vel, at det er virkelig ingen problemer at have en hverken stor eller tung port, hvis den bare er rigtigt udformet. Vindmodstanden er vel det, man skal være mest opmærksom på, når det begynder at blive stort.
  • Synes
yonna og 2 andre
Ser vel næsten et større "problem" i at en sådan port i ét stykke behøver en kæmpestor plads, når den skal åbnes, og at man skal gå flere meter, når man åbner den. :rofl:
Grinden i programmet er fremstillet ligesom den, der var der før, og som de så på et foto.
Smedede lange hængsler, og de langsgående brædder er tappet ind i de horisontale.
Jeg tror den vil holde og fungere længe uden justeringer.
Ja den kommer til at holde længe, og fungere længe sandsynligvis. Men jeg tror den vil hænge sig til lidt, det er jo trods alt alligevel "kun træ". Men det spiller jo ingen rolle i lige dette tilfælde. Man har intet at fæste øjnene på direkte, som gør, at man ville se, om den ikke længere f.eks. "liner" med hegn eller lignende. Og lås/haspeanordning er jo helt tilgivende/uændret hvis den hænger sig lidt. Værre når der sidder skudrigler, eller andre meget højdeafhængige låse. Det sidste man vil have er en låge man skal holde på og løfte op hver gang man skal lukke den.
  • Synes
thomas33
Klik her for at svare
