personskyddsautomat
Besvarad 11 jun 2010 av Bengt Loord
Hej.
Har en liten fråga, tänkte byta elcental hemma och har 4-ledare system. Tänkte kolla in både jordfelsbrytare och personskyddsautomat. går detta?
Koppla man i PEN ledaren dirkt till personskyddsautomaten?
Alla arbeten med centraler erfordrar lägst en behörighetsnivå på ABL (allmän behörighet för lågspänning). Begränsad behörighet BB1 eller BB2 räcker inte).
Lösning 1
Enklast är att du har din central kvar och endast monterar en trepolig jordfelsbrytare före centralen. Du måste då med en nollplint särskilja PEN-ledaren i en neutralledare (N) och en skyddsledare (PE).
Skyddsledaren ska gå förbi jordfelsbrytaren och neutralledaren igenom jordfelsbrytaren.
Lösning 2
Vill du byta central, så gör du enklast så att du även då har en jordfelsbrytare före hela centralen och sedan har en central med t.ex. ett antal dvärgbrytare.
Lösning 3
Vill du kan du även montera en central med ett antal personskyddsautomater och då har du ingen jordfelsbrytare före centralen.
Fördelen med personskyddsautomaterna är att man då har en jordfelsbrytare för varje grupp och detta gör att löser en personskyddsautomat för jordfel så blir bara den aktuella gruppen spänningslös.
Har du en jordfelsbrytare före hela centralen, så blir hela centralen spänningslös, men detta är det vanligaste.
En jordfelsbrytarfunktion känner av att lika stor ström som går till apparaten också kommer tillbaka från apparaten. Det får för en jordfelsbrytare för personskydd max. saknas 30 mA och minst 15 mA. De flesta brukar lösa för 22 - 23 mA.
För att jordfelsbrytarfunktionen ska fungera, får enbart fas(er) och neutralledare gå igenom jordfelsbrytaren. Detta innebär att skyddsjorden måste gå förbi (vid sidan av) jordfelsbrytaren.
Allmänt om jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation.
En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.
I bland annat nya bostadsinstallationer är jordfelsbrytaren ett krav. Bor du i en äldre bostad som saknar jordfelsbrytare kan du använda en flyttbar jordfelsbrytare. En flyttbar jordfelsbrytare kan även vara bra att använda:
  • som ett extra skydd om du har små barn
  • om din bostad har en gammal elinstallation
  • om du arbetar med elverktyg utomhus.
Kontroll av jordfelsbrytare
Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret. Om den inte slår ifrån ska du kontakta en fackman. Är jordfelsbrytaren flyttbar ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning.
Slår jordfelsbrytaren från utan orsak?
Skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren och skruva sedan i proppar en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringar en i taget. Om du inte hittar felet, kontakta en fackman.
Har du flera frågor, så återkom.
MVH
Bengt
