Hejsan Sofie!
Strandnära med tallskog låter som ett riktigt drömläge! Roligt för er att få bygga hus där, även om sanden ger vissa utmaningar.
Karaktären på växterna avgörs dock även av arkitektur, och var i landet ni bygger.
Jag ser framför mig ett grånat hus med avskalad fasad, som smälter in bland tallarna. Men kanske har ni ett vitt skärgårdshus. Det blir väldigt olika resultat på moodboardet så att säga, dvs formspråk och materialval i trädgården och hur man där i placerar/grupperar växter i designen.
Sandig jord kring tallmark är sannolikt näringsfattig med lite lägre pH-värde (sur jord). Sand gör också att växterna måste vara torktåliga. Vissa vill dock stå i skugga, andra i sol. (Kanske är det också blåsigt? Då bör man göra ytterligare urval bland växterna.)
Lite allmänna VÄXTTIPS för tallskogsmark:
Naturliga gräs (som man inte klipper): kruståtel, vårfryle, rödsvingel, fårsvingel, rödven, vårbrodd, pillerstarr. (Vissa kan vara svårt att hitta i handelsträdgård, ett bra alternativ är att fröså)
För torrt, magert och kalkfattigt läge kan du titta på dessa naturlika perenner: backnejlika, johannesört, gråfibbla, gulmåra, prästkrage, mandelblom, åkervädd, liten blåklocka, skogsviol, styvmorsviol, käringtand.
Övriga ganska självklara växter: Ormbunkar, ljung, lingon och blåbär. Skvattram, men även andra större rododendron.
Närmare hus och vid infart kan man absolut ta "mindre naturliga" växter, som favoritväxter eller de som passar eller förstärker önskad karaktär och känsla.
Vid all etablering krävs rätt bevattning, men rätt växtval ger betydligt mindre skötselinsatser på sikt. Växter som trivs ger en vacker trädgård.
GRÄSMATTA
Vad gäller gräsmatta krävs alltid både väldränerat och fuktigt. Sand funkar toppen för gräs, men torkar ut snabbt. Organiskt material, mull, behövs för att bibehålla fukt och näring längre än sand klarar. Mullrik jord har en tendens att liksom "ätas upp" (försvinna) i sand, man brukar få tillföra kontinuerligt. Det går alltså att anlägga gräsmatta i sand, men kräver påpasslig bevattning och näringstillförsel.
Jag skulle inte schakta bort sanden. Lägg på 5-10 cm (6-7) barkmull (alt torvmull eller kompost). Jag skulle inte blanda den med sanden, utan behålla som övre lager med syfte att bibehålla fukten, vilket hjälper till vid etableringen. Det finns ingen risk att vatten blir stående när det är sand under, och regn kommer att göra att mullämnena sjunker ner i sanden ändå. Förhoppningsvis följer gräsrötterna med neråt så de kan reglera fukttillförseln.
Bra vore att fråga en lokal gräsmatteleverantör (rullgräs), eftersom de har kunskap om de gräsblandningar som funkar bäst i er växtzon och jordmån. Vanligast är olika blandningar av rajgräs, ängsgröe, rödsvingel och tuvtåtel – alla har sina fördelar och nackdelar.
Lycka till!
Hälsar Cajsa Lundin
