Går ej att nollställa felmeddelandet ”Upplyft” på min Worx landroid. Händer inget när man trycker på nollan som normalt återställer meddelanden. När man trycker på 2:an för att kontrollera sensorerna bla så är den främre ”sensorcirkeln” vit hela tiden. De två bakre reagerar när man rör på chassit. Har skruvat isär roboten och lokaliserat ett litet kretskort som det står lift up på. Antar att det är sensorn för detta.
Några tips för att lösa detta mottages tacksamt!
Kan du se vad som är stämplat på den rostiga komponenten?K Krigar1 skrev:
Troligtvis en Hall-sensor. 15 kr
https://www.electrokit.com/produkt/ats177-sip-3-hall-effect-sensor-latch/
Hej, har samma problem med upplyft, ibland helt oprovocerat och vid krockar med föremål.C Can-man skrev:
Kan man byta bara magneten eller är det hela sensorkortet för uplift som ska bytas? Jag har en worx wg790e från 2014.
E etompau skrev:
- Hej, har samma problem med upplyft, ibland helt oprovocerat och vid krockar med föremål.
P Putteworx skrev:
Kanske magneten blivit försvagad och när den hamnar lite ur optimalt läge så känner inte sensorerna på kortet av magnetismen och skickar felsignal. Är sensorkortet trasigt borde det larma hela tiden.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Här sitter den, om det är den magneten du menar men det finns nog inte så många att välja på. Sitter alltså på ett litet spröt bak på frontsensormodulen. Här en sprillans ny modul som ska monteras i helgen på svärmors WG796E, hade nog aldrig kunnat tro det var en magnet där på den gamla modulen för det fanns nästan inget kvar av den mer än en oformlig bit rost...
Hej, gjorde just detta bytet. Du kanske redan har björnkoll, men här ser du hur jag gjorde.H Harald Blåtumme skrev:Här sitter den, om det är den magneten du menar men det finns nog inte så många att välja på. Sitter alltså på ett litet spröt bak på frontsensormodulen. Här en sprillans ny modul som ska monteras i helgen på svärmors WG796E, hade nog aldrig kunnat tro det var en magnet där på den gamla modulen för det fanns nästan inget kvar av den mer än en oformlig bit rost...
https://studio.youtube.com/video/2cg8YHCJ-CQ/edit
