Har i samband med utbildning försökt komma fram till hur man ska beräkna kring när man lägger golvvärme som enskild uppvärmning av en bostad.
Har ju tagit fram U-värden för byggnaden, fått fram ventilationsflöde, m.m.
Även fördelat ut hur stor effektförlust det är per rum i byggnaden.
Nu har jag ju bara lyckats projektera hur stor yta som behövs i slingor för varje rum. Ska ju även beräknas hur mycket effekt som ska ut till respektive rum också. Är lite oklart vad som gäller i fallet med golvvärme, då man i utbildningen främst riktat in sig på radiatorer.
Någon som kanske gjort ett skarpt läge för beräkningar?
Man lägger inte bara så lång slinga i ett rum som motsvarar dess värmebehov (som man dimensionerar radiatorer). Man lägger slingor på hela golvet. Det man måste kolla är om hela golvets slingor täcker rummets värmebehov men det brukar det göra i nybyggda hus. En liten nackdel är om slingorna är mycket för långa kommer de inte bli särskilt varma mot slutet genom att rumsgivaren stryper flödet. Så blir även fallet vid lagom långa slingor med för hög framtemp.
Varje grads övertemp på golvet ger ca 10 W/kvm om man inte lagt tjocka mattor på golvet som isolerar. Högst 5 grader övertemp., således Max 50 W/kvm att täcka rummets värmebehov. Detta har jag lärt lite här och var men har bara praktisk erfarenhet från eget hus. Bra om andra kommenterar.
Jag har ca 35 cm mellan rören som ligger ingjutna i 7 cm betong på lättklinkerbjälklag. Min framtemp Tf vid olika utetemperatur Tute är
Tf = 33 - 0,5 Tute
Tf = 33 - 0,5 Tute
Borde väl gå att fördela det på fler kortare slingor i så fall? Har ju försökt fördela det på slingor om max 9 meter.
De vill ju att vi tar fram hur mycket effekt som i praktiken behövs till varje rum, finns krav i BBR att energiförbrukningen inte blir för hög.
Man blir ju lite handfallen när utbildningsledarna inte ger så mycket hjälp i frågan.
Men tänker att det lär ju finnas formler även för det.
Vi tar ju fram effektförluster i W och utefter vad det är för DVUT och önskad innetemp hur stort behovet är. Men jag blir väldigt osäker hur man knyter an detta till hur mycket effekt man måste putta ut i golvvärmen.
V
Effektförlusten i form av din transmissionsberäkning är den effekt du bör putta in med golvvärmen!
Du frågar "Borde väl gå att fördela det på fler kortare slingor i så fall?
Klart man kan och gör. Förstår att du missuppfattade för tt jag skrev slinga och inte slingor. Jag menar att man lägger inte bara in slingor i en del av ett rum om det täcker värmebehovet, utan man täcker hela golvet.
"De vill ju att vi tar fram hur mycket effekt..."
Det redovisar du med värmebehovsberäkning och det har inte att göra med hur stor kapacitet värmeanläggningen har.
Är du en villabyggare eller byggföretag? I de kommuner jag haft kontakt med har det inte funnits någon med kompetens att granska.
Det är relativt lätt att beräkna max effektbehov för transmissionsförluster (golv, väggar, tak) som du verkar ha gjort, men mycket svårare att beräkna årsbehovet. Det kan man inte begära av en självbyggare. Du försvara dem som frågar ungefär som tillverkare redovisar värmepumpar, Energiklass A+.
Nja, egentligen är jag ingenting av detta, utbildar mig till byggingenjör, ganska nystartat. Kände att jag blev enormt förvirad kring alla effektberäkningar
Bradgard
Kul att höra att du har intresse för ditt yrke utanför skolan. Jag är 80 + gammal institutsingenjör i maskintekninik men har jobbat som VVS-konsult, främst som konstruktör.
På examensdagen sa rektorn ungefär "Nu har ni fått en god utbildning men slå er inte till ro med den. Nu skall ni vidareutbilda er i den bransch ni kommer att jobba." Det har jag gjort genom att läsa något hemma ca två tredjedelar av arbetsveckorna hela livet. Kännedom om företag och deras produkter, regelverk, entreprenadjuridik och reglerteknik med datorer. Det har varit roligt jobb men jag hade tjänat mer pengar om jag ägnat mig åt att förvalta andras pengar. Man kan inte få allt.
Lycka till.
J Jochi skrev:
Bradgard
Lycka till.
Kul att språka med en gammal VVSare. Håller med om att man lär sig något nytt varje dag. Vi får otroligt mycket kunskap genom skolbänken men det är svårt att täcka upp precis alltng naturligtvis.
Nånting jag inte blir klok på just nu kring golvvärmen är ju hur man fördelar ut slingorna i de olika rummen, det finns ju en viss maxlängd och därefter behövs shuntar eller fördelare eller vad det är.
Själva värmeväxlaren för fjärrvärmen i detta fall lär ju placeras ganska nära yttervägg, ganska svårt att få till den relativt centralt. Så i vårt fall måste det dras någon form av matarledning till fördelarskåp som förslagsvis placeras mer centralt?
Sen tänker man om det går att fånga upp rum på vägen till den mer centrala placeringen, då är frågan om det behövs ett fördelarskåp redan vid fjärrvärmecentralen?
V
Korrekt, du drar tillopp/retur från fjärrvärmecentralen in i ett golvvärmefördelarskåp, där slingorna sedan går till de olika rummen! Då får du injustera varje slinga i skåpet!
Du kan säkert kontakta LK eller Uponor som projektör och få mer svar av dom(dom ritar även upp golvvärmen och beräknar den) åt dig, om du vill ha facit
bradgard
