1 114 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
VVS noob, 2 frågor
Har ett expansionskärl på returen på värmen, vilket tryck skall den ha?
http://www.flickr.com/photos/46129931@N04/4649878628/sizes/s/
Skulle behöva tappa ur systemet för jag skall på övervåningen flytta element.
Hittade en kulventil i bergvärmepannan som verkar vara för just det ändamålet.
http://www.flickr.com/photos/46129931@N04/4649265105/sizes/m/
Kan det vara så eller är den till något annat? Hittar inget i manualen..
Kulventilen sitter precis under en cirkulationspump, som det står i manualen, "cirkulationspump på den kalla sidan", säger inte mig ett smack.
Mvh
Mvh
Trycket ska vara antalet meter i höjd mätt från manometern till högsta punkten i systemet (radiator på övervåningen eller liknande delat med 10 plus ett par-tre tiondelar, dvs har du 5 meter från manometern till högsta punkten ska du kanske ha 0,7-0,8 för att säkerställa cirkulation i hela systemet.
Kalla sidan = köldbärarsidan.
Köldbärare = den sörjan du matar ner i backen för att hämta upp energi.
Med andra ord fel kran.
Tänk på att stänga av värmepumpen innan du tömmer ur systemet.
Vad är det för fabrikat och modell på värmepumpen?
om du ska flytta rad på över våningen räcker det med att göra systemet trycklöst genom att vrida på säkerhets ventilen vid exp kärletpickels skrev:Har ett expansionskärl på returen på värmen, vilket tryck skall den ha?
[länk]
[länk]
Mvh
