Har fått ett litet delikat problem här hemma med några element i huset.. Nu under när det var som kallast -35 så var det 2 element som inte var varma.
Och nu när det blev några få minusgrader så blev dom varm!?!
Nästan alla andra element i huset är varma, och då menar jag varma.. kan knappt hålla händerna på dom..
Vad kan göra då det blir såhär? kan det vara som så att dessa två element har "eget" rörsystem så det blev nån sorts ispropp? vill minnas att min mormor berätta att det fanns förr en egen pump för de två elementena
Finns dock 2 element på övervåningen som är nyinsatta som inte blir varma, och där fatta vi inte heller då de är dockade direkt så som ett annat gammalt element satt.. det gjordes av en auktoriserad rörmockare!
Huset har ett rörsystem men det ska bytas ut till två rörsystem till sommaren men nu måste vi härda ut och försöka få till det här om det blir nåmer kallt!
Tack på förhand!
