Hur kan någon gå på detta?????
Det där har jag faktiskt funderat på... varför ska de vara olika färger på t.ex lättmjölk runt om i landet?MB77 skrev:"Ett irritationsmoment för landets mjölkdrickare är att färgsättningen på olika mjölkprodukters kartonger varierar över landet. I vissa områden är t.ex. standardmjölkens kartong röd, mellanmjölkens grön, lättmjölkens blå och minimjölkens gul, medan det på andra håll i landet kan vara helt annorlunda! Detta kan vara förvirrande för mjölkkonsumenter på resande fot och kan leda till felköp. En enkel åtgärd vore därför att införa standardiserade färger för olika mjölkprodukters kartonger, oavsett var de produceras och säljs i landet."
Någon som vet om det finns någon anledning eller är det nån på mejerierna som bara bestämt det?
Jag som trodde mjölken var vit på de flesta ställen. Man lär sig något nytt varje dag.
Virvlat vatten kan nog fungera, precis som alla annan placebo. Det räcker med att man tror på det för att man ska kunna uppnå en mätbar effekt.
Jag har funderat på att börja sälja polära mineralmagneter i sverigehäftet. De kan böja av magnetfält orsakade av elektricitet samt joniserande strålning och förebygga elallergi. Har bara lite problem med samvetet där
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Sälj magneterna till riksdagen!pelpet skrev:Virvlat vatten kan nog fungera, precis som alla annan placebo. Det räcker med att man tror på det för att man ska kunna uppnå en mätbar effekt.
Jag har funderat på att börja sälja polära mineralmagneter i sverigehäftet. De kan böja av magnetfält orsakade av elektricitet samt joniserande strålning och förebygga elallergi. Har bara lite problem med samvetet där.
Går de på vattenvirvling går de på vad som helst
Och det går säkert att kombinera för extra effekt (superplacebo):
Magneter på virvlaren. Rena raketbränslet!
Näe jag tror inte på detta....inte heller på att alla hantverkare är skojare...faktiskt inte ens bilförsäljare och mäklare ....är inte heller vidskeplig och kan utan problem både gå under stegar och lägga nycklarna på bordet...Realdoolar skrev:
Skämt åsido... Jag skäms nästan inför den dagen jag måste ta hem en röris för att byta varmvattenberedare eller dylikt
virvlat vatten är en idé från bla Rudolf Steiner: Förekommer tex ute hos antroposoferna i Järna. Där kan man köpa gurkor som odlats med virvlat vatten vilket gör de extra bra!
Förvirvlat kan man lugnt säga...
Men om man ska vara seriös så kan det ju helt enkelt vara så att virvlat vatten är mer syresatt och därigenom lite bättre. Man får ökad biologisk aktivitet etc. Jmfr en damm med stillastående vatten och en rinnande bäck. Välj varifrån du vill dricka ditt vatten?
Nja, dricksvatten är i princip mättat på syre i förhållande till sin temperatur så den skillnaden är knappt mätbar (detta är ett experiment vi gör i grundkursen i kemi). Dessutom måste de ju då kunna jämvikta med luft vilket inte ser ut att ske i klumpen. Bättre då att kyla vattnet eftersom kallt vatten kan lösa mer än varmt vatten.manner skrev:virvlat vatten är en idé från bla Rudolf Steiner: Förekommer tex ute hos antroposoferna i Järna. Där kan man köpa gurkor som odlats med virvlat vatten vilket gör de extra bra!
Och skillanden mellan bäcken och dammen i syrgashalt (förutsatt att temperaturen är samma) beror inte på rörelsen i sig utan isåfall skillnaden i biologisk aktivitet (som förbrukar syre och är större i dammen) mellan dessa. Men i de allra flesta fall är ytvattnet mättat med syre pga jämvikt med atmosfären eller övermättat beroende på fotosyntesen under våren, oavsett om du väljer dammen eller bäcken.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är där det går en mässlingepedemi nu va?manner skrev:
Hjälpte tydligen inte med vattenvirvling.
Nu talar du i nattmössan. Den biologiska aktiviteten är tusenfalt högre i algsoppan i dammen.manner skrev:
Så nej, det vattnet dricker vi helst inte.
Till vattenfilter finns det luftinjektorer för att syresätta vattnet. Dessa bygger på att luft sugs in samtidigt med vattnet från pumpen. Att bara snurra runt vattnet i en stängd cylinder kan omöjligen tillföra syre (luft).
