T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
I normala fall är jag inte så mycket för att köpa ”billigt skräp”. Och inte nu heller i och för sig ;-). Hoppas på att den kanske bara är billig
Någon som har erfarenhet? Gör den sitt jobb?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...tyg/vinkelmatare/digital-vinkelmatare-012665/
Produkter som diskuteras: "Vinkelmätare"
Vinkelmätare
Vinkelmätare och vinkelhakar för att mäta, kontrollera och märka ut vinklar på virke och skivor. Vinkelhaken ger rät vinkel vid kapning och smygvinkeln tar av en befintlig vinkel och för över den till virket. Till gipsskivor finns långa
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 191 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 191 inlägg
Den mäter vinklar, men den gör det inte utan visst mätfel. Beror på hur du tänker använda den. Jämföra taklutning på ett småskevt uthus: ok. Få ihop vinklarna i ett möbelsnickeri: Nej.
Skulle tro att jag litar på den mer än en app, och den går ju kontrollmäta mot lite kända vinklar för att bilda sig en uppfattning.
JanneJanne123
Husägare
· 2 910 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 910 inlägg
Hur läser man av en digital vinkelmätare?
Åt vilket håll ska man ha displayen?
Vinkelmätaren grejar att visa upp till 360 graders vinkel
Se bilder 🙏
Hoppas någon kan ge ett korrekt svar.
Vågar inte beställa hörnböjar innan jag vet att det är korrekt siffra. En inre böj och en yttre.
Med displayen till vänster och siffrorna rättvända:
Innerböj 109.40 cm.
Ytterböj 108,55 cm
Med displayen på höger sida och siffrorna upp och ned:
250,60 för både inner- och ytterböj.
Stort tack på förhand.
Mvh Annelie
Se bilder 🙏
Innerböj 109.40 cm.
Ytterböj 108,55 cm
Mvh Annelie
JanneJanne123
Husägare
· 2 910 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 910 inlägg
Aaaaaa!!!! Aha! T a c k!!!!
Ska beställa skenor och montera dem i taket. Hajar du det sista företaget nämner: Man ska tänka på att böjarna bygger 20 cm.
Ska man beställa stänger som är 20 cm längre än måtten på väggarna? Behöver man montera takfästena 20 cm från väggen?
Vad menar dom?
Tacksam för svar så det blir korrekt.
Mvh Annelie
Vad menar dom?
Mvh Annelie
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 462 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 462 inlägg
är det i en smyg ska skenorna vara 20 + 20 cm kortare (för det ska få plats två böjar inne i smygen)
Ska du runt ytterhörn ska du iställte lägga till 20cm för varje böj.
Så 134-måttet ska kortas med två böjjar, de andra båda bör gå jämt upp eftersom det blir en innerböj och en ytterböj per sträcka.
Tack!!!!! Nu förstår jag och har lärt mig tänket.T trycklös skrev:
Tack för hjälpen!!!
