1 943 läst ·
8 svar
8 svar
Vinkel vattenutkastare
Jag är på jakt efter en vinkel till en vattenutkastare som jag får till 1/2. (Jag kan inte använda de vinklade kopplingarna i plast då de är för stora och klumpiga)
Har kollat på en vinkel på biltema för vvs men då blir gängorna en mindre dimension.
Jag vill alltså ha en vinkel med samma dimension: hona 1/2 till hane 1/2.
Har börjat kolla lite på bauhaus men känner mig osäker när jag läser. Kan någon kunnig hjälpa mig så vore jag glad.
S Sussi H skrev:Hej,
Hmm, är det en sådan här.?
https://verktygsboden.se/boejar-gre...ZgjE-OOFnrSYdzkU91hskzjdwF6EP5AkaAkkAEALw_wcB
R15 invändig x r15 utvändig gänga
Du är ute efter
Aha, 1/2" och R15 är samma sak.S Sussi H skrev:
Kolla på närmsta byggvaruhus motsvarande, så borde du finna något som stämmer.
Glöm inte "raspa" gänga med ett bågfilsblad innan du lägger på lin. Eller vad du nu ska ha
Vinkel med lekande mutter är ett bättre val för en utkastare! Du slipper gängtätning då det är planpackning som medföljer denna:
Finns i två varianter, kort eller lite längre:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...oppling-for-slangkoppling-g15-utv-gg-x-lopmut
https://www.vvsochbad.se/mora-vinkel-med-lekande-mutter-g12-inv-g12-utv-med-packning-390370
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
