3 428 läst ·
14 svar
14 svar
Vilket bolag för vattenfilter?
Vi gjorde en analys av vårt vatten (oberoende företag) och fick veta att vårt vatten är lite surt (6,2) och har lite väl höga halter nitrat. Koppar med men det kommer troligen frn rören eftersom både pH och nitrat fräter.
Har idag mailat runt lite olika bolag för offerter och hittills har jag fått från tre med lite olika prisbilden
Filtrena, klart dyrast på 32 000
Aquapal, 20 000
Aquagruppen 17 000
Aquaexperten, inväntar offert
Och så ett femte jag inte kommer ihåg just nu vilka de var
men aquagruppen läser jag massor med negativt om!
Vågar man ens köpa filter därifrån?
helt ny djungel för mig att gå vilse i.
Aquapal, 20 000
Aquagruppen 17 000
Börja med att mäta pH-värdet direkt i kranen så du vet vilket värde du skall åtgärda. Värdet på analysen är ett referensvärde vid ca 20-25grader och visar inte ditt faktiska värde.
Sen finns det flera lösningar du kan göra, det billigaste är ett sk. Uppströmsfilter ca 9-12 000:- som då monteras mellan pump och tryckkärl. Alt. 2 är att montera efter tryckkärl vilket då kräver backspolningsautomatik, ca 13-18 000:- beroende på ventil och filtermassa förpackning. Vissa kör rostfri plåt och vissa kör plast. Sen finns det olika kvalite på ventiler.
Försök att hitta en tub med påfyllningsplugg det gör att du slipper skruva isär filtret varje gång du ska fylla på pH-massa.
Är det skillnad på pH värde vid olika grader? (Japp helt nybörjare)M mogge_73 skrev:Börja med att mäta pH-värdet direkt i kranen så du vet vilket värde du skall åtgärda. Värdet på analysen är ett referensvärde vid ca 20-25grader och visar inte ditt faktiska värde.
Jag tänkte att det var inte var konstigt att vattnet är lite surt. Grävd brunn och många grannar har pH filter.
det lutar åt någon form av uppströmsfilter och det är vad vi fått rekommenderat av de tre firmor vi hittills fått offert från.
det är mest vilken firma man kan lita på. Aquagruppen bra pris men urusla omdömen. Filtrena dåliga omdömen och förbannat dyra. men vi väntar på offert från några ställen till.
Ja, pH är blandningen mellan surt och basiskt. Det sura är i form av en aggressiv kolsyra som delvis försvinner när man fyller flaskan. Dom basiska ämnen som finns i vattnet har lättare att lösa sig ju varmare vattnet är. Generellt så drar man av ca 0,5 på en ackrediterad vattenanalys. Så du borde hamna runt 5,5 på ditt vatten.
Inte uppströms för 17’ hoppas jag?! låter lite väll dyrt, det räcker med en 1054 tub av armerad plast och påfyllnadsplugg borde hamna runt 11-12 000:- men det kanske är frakten som drar iväg i kostnad?
Försök att hitta någon lokalt som kan hjälpa dig, ibland kan man behöva mixa lite med olika storlekar på pH-massan när det är så lågt som ditt vatten. För fin massa så åker pH upp bra, men massan har då väldigt lätt att bränna ihop. Börja med att blanda 50/50 Borde fungera för er.
M mogge_73 skrev:Ja, pH är blandningen mellan surt och basiskt. Det sura är i form av en aggressiv kolsyra som delvis försvinner när man fyller flaskan. Dom basiska ämnen som finns i vattnet har lättare att lösa sig ju varmare vattnet är. Generellt så drar man av ca 0,5 på en ackrediterad vattenanalys. Så du borde hamna runt 5,5 på ditt vatten.
Det är både pH samt ett nitratfilter. Det är nitratet som är den stora boven som gör att vattnet bedöms som otjänligt. PH värdet ansågs vara ok men med anmärkning. Nitratfiltret drar upp kostnaden rejält.
Ok! Vilka värden pratar vi om?
Kanske läge att titta på att borra, alt. Så sätta in en omvänd osmosrenare under diskbänken.
Nitrat indikerar ju påverkan från åkerbruk, är det väldigt höga värden skulle jag nog titta på en dricksvattenrenare. Det är inte bara nitrat som finns i konstgödsel. Risken är stor för bekämpningsmedel.
nitratvärdet låg på 70M mogge_73 skrev:Ok! Vilka värden pratar vi om?
vi tror det kommer av att vi bor granne med en åker ochdet tillsammans med allt regn och grävd brunn har helt enkelt resulterat i höga värden. Men grannen kör inte bekämpningsmedel bara gödsel. Han slår åkern en eller två gånger och låter sedan djuren beta.
vi har fått förlag på jonutbytarfilter för nitratet hos de bolag som lämnat offert än så länge.
Vi har liknande problem och undrar hur det gick för er?K Keegan skrev:nitratvärdet låg på 70
Mvh
Har ni inte just spädbarn så är det inte lika känsligt med nitraterna, pH kan dock vara bra att justera uppåt om den är låg, är det grävd brunn så är det förmodligen enklast att strö brunnskalk i denna (mät vattnets hårdhet före och efter - fins kit för akvariebruk för mätning av vattnets hårdhet (GH)) och när vattnets hårdhet sjunker igen så är det dags att fylla på med mer brunnskalk.
nitratkällor fins även från andra håll och mycket av det fins naturligt i olika sallader och annat 'nyttigt' ofta i minst lika stora och större mängder än tex. att käka salami och annan chark-produkter.
Halter över 50mg/l bör inte ges till barn (Livsmedelverket). Nitrat förbrukar syret i blodet och kan då hämma syresättning. Gillar man att träna ska man verkligen ha koll på sitt nitratvärde.
Värt att tänka på att halter över 5 mg/l aldrig är naturligt.
Hårdheten har inget med pH att göra. PH är blandningen mellan surt och basiskt och ja, man brukar neutralisera det sura genom att tillsätta kalk.
Men det är inte mängden surt eller basiskt som styr pH-värdet utan differensen mellan dom.
Man kan även lufta bort den aggressiva kolsyran.
Det är därför det är så viktigt att ta in alla information om sitt vatten innan man tittar på en ev. Lösning.
Det handlar också om hur mycket vatten man dricker från brunnen och hur mycket vatten man intar från andra håll som lunchhaket, skolbespisningen, kaffemaskinen på jobbet - dvs, hur mycket den totala intaget blir under ett dygn. Samma gäller om man har för höga fluornivåer, att verkan av dessa lindras om tex. vatten och mat intas på annat håll en stor del av dygnet gentemot om man lever på brunns/borrvattnet dygnet runt.
Grönsaker/rotfrukter med över 1000 - 2500 mg nitrat per kilo är tex ruccola, spenat, fänkål, rödbetor och rödbetssaft, selleri, salladskål, mangold, färsk dill. - de kallas för nitratsammlargrönsaker hos livsmedelsverket, även pumpa, kålrabbi, rädisa, blekselleri, grönkål, ja de flesta av våra bladgönsaker hör till grönsaker med hög nitrathalt.
medelnivå är olika rotfrukter inklusive potatis (men inte rödbetor) medans lågnivå är tomat, slanggurka och de flesta av frukterna.
Ungefär 80% av nitraterna kommer från växtbaserade livsmedel och resten från olika kött och chark produkter och det vi dricker.
Lite för att få perspektiv vad dom olika källorna kommer ifrån och vilken väg nitraterna kommer och i detta får väga in i hur mycket av den faktiskt druckna dricksvatten som har förhöjda nitrathalter påverkar helheten.
Hej igen
Tack för era svar. Är tacksam! Här kommer lite kompletterande information:
Vi är en familj med 2 små barn varav ett spädbarn, kan bli fler framöver
. Därför känns det särskilt viktigt att vattnet är i gott skick.
Vi har en borrad brunn, åkermark runtom, och ett avlopp som är utdömt (egen historia). Hårt vatten i området. Finns en avhärdare installerad men har fått höra att den kanske inte fungerar så bra med tanke på resultatet nedan.
Här kommer utdrag ur vattenprovet:
- Nitrat 49
- Nitrit 0,004
- Fosfat 3,7
- pH vid 20grader 7,2
- Klorid 50
- Kalium 28
- Natrium 140
- Hårdhet tyska grader 8,8
Alltså anmärkningar på Nitrat, Fosfat, Kalium, Natrium
Det är en djungel att navigera i vad gäller vattenfilter. Har fått blandade offerter av olika omfattning. Önskar den bästa lösningen för att få bra vatten. Vore skönt att slippa dricksvattenrenare under diskon men måste man så måste man... Har även funderat på att installera så kallad manschett på brunnen. Hur hade ni gått vidare?
- Nitrat 49
- Nitrit 0,004
- Fosfat 3,7
- Klorid 50
- Kalium 28
- Natrium 140
Jag hade satt in en dricksvattenrenare i köket, du bockar för alla kriterier för risk för påverkan av åkerbruk. Du kan ta prov på bekämpningsmedel, men dessa visar inte alla ämnen. Dom kostar dessutom några tusenlappar. Jag skulle ta dom pengarna och lagt på filter istället.
Då sover du gott om natten.
Mät även pH-värdet i kranen, du ligger troligen runt 6,0-6,5 inte jättelågt, men kanske på sikt något att åtgärda.
Surt vatten visar sig ofta genom att kopplingarna får grön/vita ärgningar, främst på kallvattensidan.
Det kan även bli en grönaktig kopparrand i toastolen.
Du kan köpa billiga pH test på nätet. Typ ”Sera pH”
