Crickster
Ska sätta in nya antennuttag i villan.
Har fiber från Gothnet. I framtiden kanske jag tecknar ett Canal Digital abbonnemang också.
Vad ska jag ha för antennuttag för min koaxialkabel?
Dessa har jag att välja på:
https://www.elbutik.se/category.html?category_id=303
Tack o hej!
Tja, vad är det du frågar egentligen? Du skall ha ett "vanligt" antennuttag för takantenn/kabeltv. Dvs utan uttag för kabelmodem. Gothnet sätter en box i källaren med datauttag och f-kontakt för anslutning till ditt antennnät. Om du skall ha uttag med slutmotstånd eller inte beror på om du vill dra dina uttag i "serie", dvs med överkoppling eller som ett stjärnnät. (Du kan då också beroende på behöva splitter/förstärkare osv).
Skall du dra själv, eller väljer du åt elektriker/installatör? I så fall så är det bara att säga kabelTV med en F-hane som inkommande.
[länk]
Tack o hej!
Beror ju på vad menar med canaldigital abbonemang... via Gothnet då eller menar du att montera parabol?
allt via kabel uttag MF R/TV/DATA
via parabol o takantenn MF R/TV/SAT (då använder du alltså inte ghotnet alls)
