1 832 läst ·
3 svar
3 svar
Vilken vattenpump?
Jag har precis rivit min manuella gårdspump ute i sommarstugan. Jag köpte stugan för ett år sedan och säljaren sålde åt sin dementa syster. Dvs, han kunde nästan inte svara på några frågor alls. Det mesta kunde jag ju kolla själv, men brunnen var lite oklarheter kring. Eftersem det var en manuell pump som inte skall kunna lyfta vatten så högt så tänkte jag att det var en grävd brunn på kanske 8-9 meter. Pumpen stod monterad på en stor gjuten betongsten som såg ut att kunna passa som ett brunnslock (ca en meter i diameter).
Men, när jag nu rev gårdspumpen visade det sig vara ett borrat rör. Efter kontrollmätning så är röret 20m djupt och fyllt upp till 16m m vatten. I mina nybörjarögon verkar alltså flödet vara bra.
Men, jag hade tänkt fixa en pumpanläggning i ett pumphus för att kunna få upp dricks- och bevattningsvatten. Men de har ju ofta en sughöjd på bara 7-8 meter. Går det (teoretiskt) att använda en sådan pumpanläggning ändå, eller blir jag hänvisad till en snordyr dränkbar pump istället?
Lång fråga, hoppas på långt svar!
Mvh,
Daniel
Mvh,
Daniel
Nej !
Ingen sugande pump klarar inte ens teoretiskt att suga mer än en vattenpelare motsvarande ett atmosfärtryck, vilket motsvarar straxt under 10 m. Lufttrycket i atmosfären varierar ju dessutom när det är lågtrycksväder eller högtryck.
Ah, du missförstod mig. Tänken är inte att suga från 20 meter, utan att låta pumpen suga från 7-8 meter nedanför pumpen. Iom att det bara är 4m ner till vattenytan, så kommer ju pumpen att ha ca 4 meter vatten att arbeta med.HasseTeknik skrev:
Frågan är om 4 meters 'marginal' räcker för en pumpautomat?
Ja, det är nivåskillnaden mellan pumpen och vattenytan, som har betydelse. I ditt fall c:a 4 m och det ska en vanlig sugpump klara bra. Sedan gäller det förståss att det finns tillräckligt med flöde, så att avståndet inte blir för stort mellan pump och vattenyta när pumpen tar upp vatten.X Xentrikk skrev:
