Dottern behöver ett lås till sin altandörr och jag undrar först och främst om hennes spanjoett är låsbar, sedan får jag kolla lås.
Så jag tog en bild och tänkte att det inte skulle vara svårt att hitta vilken spanjolett det är... SÅÅÅ lätt var det visst inte
Nu hoppas jag att någon här kan hjälpa mig identifiera modellen på denna spanjolett, märket är ju skapligt enkelt att hitta.
Mvh
Yomet
Mvh
Yomet
Den märkningen talar inte om vad det är för spanjolett, ofta så är det enklast att lossa spanjoletten och kontrollera.
https://oem.assaabloyopeningsolutio...rderblankett-Spanjolett-ASSA-OEM-Göteborg.pdf
https://oem.assaabloyopeningsolutio...Order/Spanjolett_orderblankett_ASSA ABLOY.PDF
https://www.assaabloyopeningsolutio...erdorr/spanjolett/spanjolett-for-fonsterdorr/
https://www.assaabloyopeningsolutio...njolett-for-fonsterdorr/lasbara-spanjoletter/
https://oem.assaabloyopeningsolutio...er/C-Spanjoletter-fonster-dorrar-ASSA-OEM.pdf
Tack 123abc!
Det var alltså inte så enkelt som jag trodde. När du säger att lossa spanjoletten och kolla - var på spanjoletten hittar jag modellnumret? Eller, rättare sagt, hur fastställer jag vilken modell det är?
Tack för länkarna, jag hade redan gått igenom en del webbsidor och ASSA kataloger för spanjoletter men inte hittat ngt.
Bara att besöka dottern och ta fram skruvmejseln då
Bästa svaret
Genom spanjolettens uppbyggnad så bestäms modellnummer, det finns oftast inget modellnummer på spanjoletterna.
Det syns på låshuset om det är låsbart eller ej.
För att fastställa vilken spanjolett man har är det ofta enklast att fylla i orderblanketten.
Det finns ett system för att ta fram kompletta artikelnummer men det är lite komplicerat och inte relevant för tråden.
