När man ska isolera rör i pannrummet från ack tank mm vad för sort ska man köra då? Det gäller mest 22 och 35mm rör.
Krilleman
Rörskål typ Isover, överlägset!
Kostar en slant ja, men om du tänkt isolera med "liggunderlags-skum-skål" kan du lika gärna spara dina pengar!
Krilleman
:thumbup:
Vilken storlek ska man köra med? Räcker det med 20mm eller är det 30mm som gäller?
minst 30 vid pannan, gärna 40mm och helst 60mm om du ska hålla 90gradigt vatten i schack..
Finns bara max 30mm gullfiberskål på Rinkabyrör.
Krilleman
Jag har 40mm isover-skål plus plastplåt på allt som är varmt, (laddkrets+VS+VV) Och 20mm skål på KV.
Somliga kallar det överkurs i en villa, inte jag.
Dock vet jag att min iso kommer från bevego...
Ah. Då kör jag 30mm på alla varma rör och 20mm på kalla rör. :)
Lyfter tråden lite bara.
Var kan man köpa tjockare isolering, 50mm/60mm? Ska isolera värmerör i krypgrunden och har blivit rekommenderad att köra 60mm men lyckas inte hitta det nånstans. Kostar väl dessutom en förmögenhet.
