1 316 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Vilken cirk.pump?
Tänkte byta cirkulationspump då den bef ger en massa oljud och dessutom har den några (läs många) år på nacken. Men hur vet man vilken man ska ha? Maxhöjd borde väl vara skillnaden mellan pump och det högst placerade elementet eller är det tryckkärlet på vinden? Hur många liter vill man att den drar runt/minut?
Jag har en kombipanna med pelletsbrännare, shuntautomatik och gamla radiatorer (s.k fläns?).
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Tryckkärl. Har jag det också som har vattenburet i 2 plan med frånluftpanna? Ska detta trycksättas på nåt sätt utöver vattnets tryck som jag har på 1,2 bar?
Förtryck i expansionskärlet skall vara (statiska höjden +0,3bar) och med den statiska höjden menas från anslutning på expkärlet till högsta belägna punkt i huset.
www.pumplotsen.se där kan du kolla vilken pump du skall ersätta din befintliga med, kontrollera byggmåtten på pumparna för ibland måste man sätta en adapter ochså..
det finns väldigt många faktorer som påverkar men en vanlig villa brukar inte kräva något särskilt för att välja pump..
Jag tror inte det finns något som kan visa vad det är för en pump. Grön 3-fas... inga skyltar... kan vara från 60-tal eller tidigare
Det finns ofta en instansad text på pumpen, men om den är jättegammal kanske märkningen nöts bort. Då är det bara välja en pump som passar byggmåtten och är 3fas. De går med största sannolikhet att montera in vilken typ av pump du Hittar. Små system kräver inte så avancerade pumpar, men tänk på att köpa en varvtalsstyrd pump så sparar du pengar i långa loppet.
Jo, utan ingrepp kan man isolera två faser och bara använda en fas, nolla, och jord. Ännu bättre är ju att ta bort propparna för dom två faserna som då inte används. Men nu börjar det lukta OT.Tommor skrev:
Lika enkelt som att koppla en 3-fasare!
Fast fördelen är ju att en vanlig villapump inte kan gå baklänges på 1-fas!
Men el är ju ett område för sig som ska hanteras av behörig elektriker!
precis det jag menar...krilleman_215 skrev:Jo, utan ingrepp kan man isolera två faser och bara använda en fas, nolla, och jord. Ännu bättre är ju att ta bort propparna för dom två faserna som då inte används. Men nu börjar det lukta OT.
Men funkar det verkligen att göra så på omoderna grejer?
Jag misstänker att deras pump bara sitter med en fyrledare 3 fas och jord.
En modern 3fas är ju 3 fas,jord och nolla. Där kan man kan kanske göra som du skriver, och strunta i två faser.
Men om det är en gammal kabel så finns ju ingen nolla!
Och då blir det ju väldigt fel och farligt...
jag är inte elektriker men det känns väldigt riskabelt att göra som du säger då det kanske skickar 1 fas in på nollskenan och jorden..
