Ska byta ut termostater av den här modellen. Men de guider jag har hittat refererar till en till synes liknande, men med slangklämma. Mina har insex. Frågan är om de passar. Någon som vet vad jag ska byta till?
Är inte det där en termostat som passar på vanliga danfossventiler.
Ta en bild så man ser anslutningen mot själva termostatventilen.
Det borde vara denna du ska köpa:
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2970/
Nej nej nej, de där är en helt vanlig Danfossventil som säljs än idag! Din verkar dock vara en variant utan förinställning.
Du ska ha termostaterna som jag länkade till tidigare.
Jag skulle köpa sånna snapon och då kan man välja 21 eller 23 graders. Frågade vilket som var lämpligast och fick svaret att 23gradaren var bättre för 21gradaren kunde ibland tolka fel lite beroende på radiator den satt på eller något. Hastigt svar.
- I övrigt så är det inte helt fel att pilla bort låset innan man monterar den, annars är risken att den hamnar emot vägg och man får ett frustrerande projekt sen när termostaten ska tas bort.
Sen är det inte alltid den snapon modellen har passat trots koppel och termostat varit lik på bild, då har jag monterat MMA med långa adapterhylsor vilket ser helt mupp ut, men passar.
På denna så kunde jag montera snapon
men på denna bet det inte och jag fick köra mma. ändå tycker jag dom ser lika ut?
gör jag något fel eller är det någon skillnad jag inte ser?
Missvisande på vilket sätt? Det är ju inte jag som har suttit på loftet och ritat på bilden i timmar liksom... Danfoss själva använder de här illustrationerna för att vägleda konsumenter om vilka ventiler/termostater som passar med varandra. RA för snabbkoppling, RAV 34mm krage och RAVL 26mm krage.krilleman_215 skrev:
