2 423 läst ·
4 svar
4 svar
Vika stolphatt
är det någon som har provat att bocka å vika egna stolphattar till staketstolpar 95*95 , tex att man har falurött staket och snedkapar stolparna och klär toppen med en enkel plåt med litet nedvik.
Produkter som diskuteras: "stolphatt"
Stolpbeslag
Stolpbeslag fäster stolpar på plintar, betong och mark till altaner, staket och carportar. Här finns plintjärn, stolpstöd och stolphållare för ingjutning eller montage på betong. Det finns också stolphattar som bär balken ovanpå stolpen
Det finns att köpa, klart är det många så blir det en peng. Att göra själv, beror på höjd stolpar, du säger ett litet nervik. men hur blir det med övriga sidor. Det blir liksom kanske vassa kanter och spetsar som är farliga, det måste förebyggas så ingen kan skada sig. Bättre då att kapa till några brädbitar som passar och fästa på stolpen. Mätta gärna taket med färg och lösning, ska vara tunt och lägg ner i en hink över natten, ta upp och låt torka, bäst med oljefärg som är fet.
· Västra Götaland
· 3 774 inlägg
Jag har gjort ca 10 stycken, när du gjort den första så är det enkelt. Ta aluminium så blir allt enklare. Du behöver bara en bred falstång och en plåtsax. Fäst hatten med en bra klutt bra utelim mitt på stolpänden så slipper du tänka på skruvar.
Gör ett litet lite snedklipp på hörnen och dra sedan av med en vanlig fil/rasp så får du bort det vassa.
I InsidersUnited skrev:
I InsidersUnited skrev:Jag har gjort ca 10 stycken, när du gjort den första så är det enkelt. Ta aluminium så blir allt enklare. Du behöver bara en bred falstång och en plåtsax. Fäst hatten med en bra klutt bra utelim mitt på stolpänden så slipper du tänka på skruvar.
Tack för tips, man kanske kan tillverka en mall med en bit kartong så att man får till måtten.I InsidersUnited skrev:Jag har gjort ca 10 stycken, när du gjort den första så är det enkelt. Ta aluminium så blir allt enklare. Du behöver bara en bred falstång och en plåtsax. Fäst hatten med en bra klutt bra utelim mitt på stolpänden så slipper du tänka på skruvar.
· Västra Götaland
· 3 774 inlägg
Ja, eller så har du bara en tumstock och en penna
är ju samma mått på alla. Ha på dig handskar, du kommer skära dig på något, garanterat =)
