Har ett vattenburet golvvärmesystem i kök, hall o badrum (varsin slinga) som allihop kan regleras med en termostat med extern givare.
Under vintern har det av och till vibrerat nåt alldeles från systemet, och till slut har jag lyckats lista ut att det är den externa givaren som ibland får termostaten att hamna i "självsvängning" eller vad man ska kalla det, och det ger då upphov till ett vibrerande som varierar i frekvens.
Trodde först att det bara var termostaten som inte var ordentligt fastsatt, men så är inte fallet - den kan sitta som berget, och det kan ändå vibrera. Det enda som hjälper är att antingen höja eller sänka termostatens inställning, och hoppas att givaren inte försöker kompensera förändringen. Vilket är så lagom kul när man gått upp kvart över tre på natten för att det börjat vibrera, och sen får göra om manövern en timme senare. Att det är den externa givaren som är boven konstaterade jag genom att helt sonika dra i metalltråden som sticker ut från termostaten, och då tystnade/minskade vibrationerna direkt.
Har googlat på detta så klart, och
a) inte hittat någon annan som beskriver samma problem, alltså att en termostat (med eller utan extern givare) börjar vibrera.
b) knappt hittat några som öht säljer termostater löst till vanligt folk (alltså inte fackhandeln). Jula och Clas O säljer för strax över 200:-, that's it i princip. Och då är det ingen extern givare.
Så mina frågor är nu:
1. Kan jag göra nåt för att få f-nskapet att sluta vibrera? Helst nåt som inte innebär att jag kapar metalltråden till den externa givaren... Har inte lyckats pilla isär termostaten (som är av okänt märke - inte Danfoss eller MMA iaf), men det borde väl gå?
2. Var hittar jag en utbud av termostater till rimlig peng? Inbillar mig att de antagligen säljs i olika dimensioner för olika ändamål precis som med allt annat tekniskt, och att det därför inte bara är att ta Julas dito och försöka trycka dit.
Krilleman
Låter som om vattnet snurrar baklänges! Då brukar termostaterna vilja "vibrera"
Kontrollera flödet!
Har samma problem. Hur löste du det? Var det att vattnet gick åt fel håll?
