Jag håller på att se över ventilationen i vårat hus som är ett enplanshus på 86 kvm boyta med lika stor källare. Huset är byggt 1954 och värms upp med luft/vattenvärmepump.
På entréplan finns det mekanisk frånluft. I källaren är frånluften två st Pax Calima som går dygnet runt.
Jag har gjort en ungefärlig ritning hur jag har tänkt att ventilationen ska se ut. Någon som har förslag på ändringar eller ser det Ok ut?
Produkter som diskuteras: "Pax Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Så du kompletterar med två stycken tilluftsventiler, är det korrekt uppfattat?Tommytommytommy skrev:
[bild] [bild]
Då ser det ut som en fullt gångbar lösning.
Hej!H håbbe1961 skrev:
Precis, jag eldar inte i pannrummet så den ventilen är bara lite öppen. Har ventilen i sovrummet i källaren mest öppen för att få bättre sug i det rummet.
Har ni någon input angående placering av ventilen i vardagsrummet? Jag har läst lite olika varianter var bästa placeringen är, och ovanför elementet verkar vara optimalt för att värma upp den kalla luften som kommer in. Pga möbleringen i vardagsrummet har jag valt annan placering istället.
Placeringen av don bör vara så att luften går så lång sträck som möjligt i rummet dvs. från tilluft till frånluft / dörrspringa, gärna från låg (tf) placering till hög (fl) . Jag brukar undvika luftdon ovanför kudden i tak pga ljud
Okej, då är placeringen i vardagsrummet ganska bra med andra ord? Dock var min tanke att sätta tilluften högt upp på väggen vilken kanske inte är optimalt då. Har en snubbe som kommer till veckan och ska borra hålet så försöker bestämma exakt placering innan dessH håbbe1961 skrev:
Är det någon som har erfarenhet av obehagligt kallras när friskluftsventil inte placeras ovanför fönster?
Jag har alla mina friskluftsventiler, Fresh TL98 bredvid fönster och det är klart att man känner att det är kall luft precis vid/under ventilen. Därför är det bra att placera dem lite taktiskt utifrån möblering.Tommytommytommy skrev:
Någon som har något tips inför borrning för tilluftsdon i tegelvägg? Jag har fått en offert från firma som ska borra 4 st hål i väggen på 4900 kr. De pratade om att borra upp hålet från insidan av huset.
Liten försynt fråga, har ni dålig luft/dålig rörelse?
Har ni nya fönster i huset?
Extraisolerat?
Nya dörrar?
Funderade bara om det var nått problem som sagt idag? (Allergier, dofter, mögel, fukt?)
Ni har luft/luft som rör luften på entrévåningen (kanske även i källaren?), ni har inte så stort hus.. mer tilluft än många hus jag varit in i.. och ni har frånluft redan(!)..
Har ni inte bytt fönster senaste åren är de väl som vanligt tänkta tillufthål (räknas släppa in spilluft ,därför man inte tätar gamla fönster / tvåglas hela vägen) också.. (brukar vara så i hus man brukat elda i med tidigare).
Källaren däremot kan jag förstå att man kompletterat med paxfläktar (el liknande) och även öppnat upp ventilerna.. självdraget blir skitkasst när man byter värmekälla oftast.. vår luft i huset vi hade innan.. blev helt stillastående.. men då hade vi inga fläktar/pax..
Hade ventgubbe på besök (pga luften i källaren), hen tyckte vi skulle iaf ha ett utsug på varje våning (Dvs i badrummet på entrevåning och i tvättstugan i källaren).. vi hade inga alls när vi flyttade dit.. fanns heller inte en enda tilluftventil på entrévåningen.. så rekommendationen var att ta upp några i varje del av huset. Även om luften var ok (enligt hen o mätningar) på entrévåningen.
(Det behövde dock vara ett mer säkert luftombyte .. vi sov med fönster el dörr öppen året om hehe.. troligen därför luften var ”ok”. Stängde man, fanns ju ingen större mängd tilluft - bara fönstren...).
Edit: såg att det stod luft/va värmepump
(läste luft/luft från början).. så vattenburen värme., uppe o nere
Extraisolerat?
Nya dörrar?
