Hej. Tänker att jag kanske kan få tips om en ventil som sitter i murstocken ovanför braskaminen och dess funktion. Det är ett gammalt hus med självdrag och kaminen är den enda eldstaden och står på bottenvåningen. Skorstenen har 3 pipor men vet tyvärr inte om/vilken pipa ventilen är ansluten till. Vad jag funderar på är om det har någon betydelse för eldningen om ventilen är öppen eller stängd. Vi har lite problem med att det ryker in vid uppstart trots att vi öppnar en altandörr till draget blir bra. Tackar på förhand för goda råd.
Produkter som diskuteras: "sotlucka"
Sotluckor & spjäll
Sotluckor och spjäll i gjutjärn till skorstenar, kakelugnar och kaminer. Sotluckan ger åtkomst för sotning av skorstenen. Spjället stänger rökkanalen när eldstaden är kall och håller kvar värmen i huset. Mät öppningen i murstocken innan
Tallriksventil och är självdragsventilaion med hjälp från värmen i skorstenen vid eldning. Kan stå lite öppen eller stängd.. Öppna lite med att snurra på tallriken, ta en cigaretttändare och hur det drar. Inget stearinljus, då blir det svart på väggen.
Det där är troligen en frånluftsventil.
Rökkanalen går troligen innanför frånluftskanalen.
Om du öppnar ventilen så ser du om det är sotigt eller inte.
Nej, den behöver inte vara öppen för att det ska gå att tända/elda.
Prova att "rulla" ihop ett tidningsark och tänd på den å håll den så nära rökkanalen som möjligt inne i kaminen, på så sätt blir det lite varmluft i rökkanalen å på så sätt är det lättare att tända i kaminen utan att det ryker in.
Tack för ditt svar. Så där ska det alltså inte kunna ryka in. Kanske kan det bli lite kallras från skorstenen om den står öppen ?J jonaserik skrev:
Folk har ju pulat själva med detta i alla tider i småhus så det går inte att veta utifrån fotot vilka kanaler som ventil respektive eldstad går till. Men skruva av locket på ventilen och titta in med en ficklampa. Är det en sotig rökkanal eller är det en dammig frånluftskanal? Åt vilket håll går kanalen?
Produkter som diskuteras: "ficklampa"
Fick- & pannlampor
Ficklampor och pannlampor för krypgrunden, vinden, elcentralen och kvällspromenaden. Pannlampan lämnar händerna fria och vissa modeller tänds med en vinkning framför sensorn. Det finns också pennlampor för inspektion, handstrålkastare och
https://ventilation.se/sv/products/...-FI0yX1AiLJKocU01S11jVpt8X9ecnvhoC2skQAvD_BwE
Kan ju användas för att se vilka kanaler som sitter ihop med vilka frånluftsventiler.
Med tanke på den ringa arean på en lite öppen ventil, jämfört med arean på en öppen altandörr tror jag den har mycket lite påverkan på inrykningsproblematiken ni upplever.
Har ni nån mekanisk ventilation? Frånluft/ftx? Det brukar kunna påverka en hel del.
Hej. En liten uppdatering om än lite sent. Vi hade ju som sagt problem med att elda i kaminen. Dåligt drag vid uppstart med resultat att det rök in. Tog loss kaminen från väggen och tätade om röret in i murstocken och även anslutning mot kaminen. Bytte även tätning i luckan och nu fungerar allt som det ska. Tack för alla tips och råd.
