Jag är ganska ny i detta forum och kommer ofta hit för att söka information och även läsa inlägg (y):)
Nu är det så att jag har en fråga gällande en märklig ventil som jag inte har en aning om vad det kan vara eller hur den skall vara ställd. Den sitter på returen strax innan pannan för värmen.
Tacksam om någon har en idé om vad det är för något :thinking:
M.v.h.
  • Gamla rörledningar och ventil på returen nära en värmepanna, med synlig rost och isolering.
Ta en spegel så du ser den uppifrån, tror det kan vara en luftningsskruv där.
Krilleman
Välkommen till forumet @Sevape ! (y):beer:
Jag håller med, det är en helt vanligt avluftningsventil med 15-gänga. Monteras normalt på alla panelradiatorer för luftning idag.
Känn med fingret på ovansidan, känner du fyrkantsskruven i metall som en vanlig luftnyckel passar på?
Kika på andra sidan, finns en liknande "pip" som på min bild?
991
Ni har helt rätt, jag fick en bättre bild tagen.
Tack för hjälpen!
  • Närbild av en termostatventil på en radiator med tydligt fokus och detaljer.
Krilleman
Succé! (y)(y)(y)
:beer::beer::beer:
Sevape
