jag köpte en vedpanna pereko plus tillbehör i kotly.com och undrar:
- har jag alla delar som krävs?
här är vad jag köpte:
1) Boiler PEREKO KSW Agro Alfa, [ kW ] : 24 med Air draft regulator
2) Exchanger with 1 spiral coil GALMET SGW(S) 500L
3) Laddomat 11-30 with electronic pump, LM6A, 63°C
4) Central heating pump GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 180
5) Pressurised expansion vessel for central heating IMERA RV - up to 8 bar, Water capacity [ L ] : 80
6) Two-way thermal release valve Regulus DBV
7) Three-way mixing valve Womix Mix M 3, Thread diameter [ inch ] : 3 / 4″
8) Carbon monoxide detector Honeywell XC70
Jag vet att många avstår från detta option men det var ju enda möjlighet jag hade med min little budget.
Vad jag faktik behover är praktiska råd eftersom det måste jag göra själv.
Saknar ngt? är ngt del fel?
Tack så mycket på förhand!!
Framtidig. "ex"IngaVärme ;)
Jag ser ingen övertrycksventil i listan.
Nalleman64
Hej Daniel109
Tack så mycket för svaret! jag ska ta en med i beställning nu!
:ok:
Nalleman64
