Väggkonstruktion med isolering och träreglar, en regel markerad för sågning inför fönsterinstallation.
Inredningsbild där en halvcirkelformad öppning i väggen är förberedd för fönsterinstallation, med markerade reglar och verktyg på golvet.
Hej. Jag ska montera in ett fönster i en gavelvägg. Fönstret är 119 cm brett och därför behöver jag på något sätt växla av två stående reglar i väggen.
När jag byggde väggen så växlade jag av mittregeln så det är klart.
På bilden har jag streckat den bit jag behöver såga bort, likadant på andra sidan.
Känns fel att bara såga av den stående regeln och låta skarvbiten ta upp kraften.
Tacksam för tips.
Fredrik
I ett hus med regelstomme är gavelväggen normalt inte bärande. Detta förutsätter att det finns en takstol längst ut på gaveln som tar upp taklasterna. Detta kan du kolla genom att gå upp på kallvinden.
Figgmann
Tack för svar. Det finns en takstol 60 cm från gaveln.
Då behöver du någon form av avväxling. Det ser lite osystematiskt ut, så det är svårt att säga hur. Jag skulle nog ha frilagt en större yta så jag tydligare kan se möjlighterna. Jag tror inte att du behöver använda grövre dimensioner än de som redan finns (45x120?), men du har ju horisontella spikreglar att tänka på också.
Figgmann
Hej igen. Det är 45x145 stående. Jag sågar upp mer imorgon så att det blir lättare att se.
Tack för din kunskap.
/f
Närbild på stomme i renoveringsprojekt med belysta trädimensioner 145x45 och bjälke 195x45.
Närbild av en trästomme med synliga bjälkar och isoleringsmaterial i en byggnad.
Hej igen.
Har frilagt mer av stommen. Ovanpå den stående 145x45 ligger en 145x45 som en överram (se närbilden).
Där golvet möter väggen finns det en bjälke 195x45 som vilar på ytterväggarna samt en innervägg 95x45. Kan man lasta av vikten på den?
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Så här bör det se ut i princip.
3D-modell av en trästege med fyra pinnar och två stolpar, vit bakgrund.
Tack. Har beslutat mig för att försöka justera själva fönstret istället för att växla av de stående reglarna.
