1 575 läst ·
4 svar
4 svar
Vattnet luktar illa
Upptäckte för några dagar sen att våran pump (ejektor) gick konstant. Gick ner och stängde av pumpen och började leta vad problemet var. Upptäckte att kopplingen i brunnen (borrad) gått sönder så det var bara att leta en ny och byta den. Det var inga problem att åtgärda detta och sen sätta igång och fylla på vatten och försöka få igång allt. Efter mycket trixande så lyckades vi få igång allt och blev jätteglad när vattnet fungerade. Efter ca 10 minuter så upptäckte vi att vattnet var gulaktigt och luktade äckligt (avlopp).
Vad ska man göra och vad är det som blivit fel? Känns inte som jag vill börja sätta in filter och hålla på med något eftersom vi aldrig haft problem med vattnet innan. Brunnen borrades 1979 och alltid haft perfekt vatten.
Det är inte ovanligt att vattnet förändras vid pumpbyte eller stora plötslig omsättningar.
Kör på som vanligt i någon vecka, sen är det bara att ta en ny ackrediterad analys och se vad som förändrats.
Avloppslukten låter som svavelväte, den neutraliseras i kontakt med syre. Fyll upp en flaska till hälften och skaka kraftigt. Försvinner lukten är det svavelväte.
Frågan är vad färgen är? Låt ett glas stå i några dagar. Järn oxideras och faller till botten, hummus kommer finnas kvar i löst form i vattnet.
