15 132 läst ·
37 svar
15k läst
37 svar
Vattenmätare utomhus
Sida 1 av 3
Behöver placera vattenmätaren utomhus. Och dela inkommande vatten till 3 hus.
Tänkte bygga ett litet skåp att montera allt i.
Hur tjock isolering behövs? Blir ingen värme i skåpet.
Ska man isolera mot marken eller utnyttja värmen från marken?
I samma skåp kommer även en el-central och fördelningspunkt till husen.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Om mätaren sitter i en brunn på ca 1,5 meters djup så klarar den nog vinterkylan.
Men den kan knappast sitta i marknivå eller över utan värme, hur mycket du än isolerar
Så har jag det i en anläggning som är en samfällighet för sju fastigheter.
I en två meter djup brunn alltså.
Men det är lite besvärligt när man skall läsa av mätarställningarna.
Speciellt om det har varit regnväder länge. Då får man länspumpa brunnen
Värme måste du ha....
Kanske ett Kabeldon mark skåp skulle kunna funka..... avdelat mellan vatten och elen....
För att inte tala om mätarbyten..KnockOnWood skrev:Om mätaren sitter i en brunn på ca 1,5 meters djup så klarar den nog vinterkylan.
Speciellt om det har varit regnväder länge. Då får man länspumpa brunnen![]()
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det är ungefär så det ser ut hos mig, på Laholmsslätten.Claesk skrev:
Vanliga brunnsringar, 120 cm diameter kanske, och ett sånt där brunnslock som krossar fingrarna på en när man skall flytta det
Stege, spann och stövlar medtages när mätarna skall avläsas.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det får kommunens gubbar stå för. (Har aldrig sett några gummor på den avdelningen.)Ws1 skrev:
Men de är lite lustiga.
Servisen skall alltså betjäna max sju fastigheter (för närvarande är bara 4 bebodda).
Men de har satt in två parallellkopplade mätare för att det skall gå att byta utan avbrott på vattnet.
Hur lång tid tar ett mätarbyte, 15 minuter? Snacka om overkill
I växjö kommun är det strikta regler för hur vattenmätare ska placeras, och visst jag förstår dem, ingen höjdare att behöva gå ner i en vattenfylld grop för att byta mätare.
Haha! Nä det är förvisso sant, men det är sjukt va folk hade gnällt om kommunen stängt av vattnet i en kvart för några stycken en gång vart 5:e år eller var det är, och det hade kostat flis att ha någon som lappade ut till boende så det kan nog vara bra.
Dessutom så tror jag att det blir billigare mätare om alla är lika stora.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Har just varit och läst av mätarhelvetena.
Den nedre satt en dm under vattenytan.
Rören till mätaren ser ut att vara i rostfritt. Går bra att stå på.
Sk*t-konstruktion
Sk*t-konstruktion
